Я не мастер (ноутбуков) ,- по этому не пинайте, если что то не уловил. Данный ноутбук (родни) - перестала нормально работать дискретная графика. Решил отключить, т.к. для интернетов достаточно феника и встроенной в мост. Так вот :
Сдул дроссель, PR185 просто отодвинул (на одном пятаке в воздухе) . PR7 нет на плате.
Вроде стало работать , НО !: не работает корректно спящий режим . При выходе из спящего режима север (или кто то еще) переключает на дискретную графику и я вижу черный экран, (но ноут работает)
2. Думаю надо изменить ID платы - пересадил резистор 324 на место 323 ,- эффекта нету
3. Изменил родной ID платы 273 на 274 - аналогично
4. Сдул нафиг видеочип - все то же
при этом вентилятор (мост) берет параметры хз откуда и молотит на 100%
Помогите , и желательно немного разжевано
