Текущее время: 01 ноя 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:12
Здравствуйте!
Помогите разобраться со следующей проблемой - есть v3-551 с матрицей LP156WH4-TPA1 (eDP 1 канал, 1366х768) с умирающей подсветкой. Решил поменять на матрицу с бОльшим разрешением и лучшими углами обзора - LP156WD1-TPB1 (eDP 1 канал, 1600х900). При подключении последней нет подсветки, картинка была, потом пропала картинка. Матрицу до подключения проверяли-исправна (в том числе и подсветка). Местные СЦ-шники не берутся за внедрение данной матрицы в ноутбук.
Поискав информацию на просторах интернета пришёл к следующим выводам (поправьте если не так):
1. Возможно подсветки нет из-за разного способа её регулирования (PWM или программное).
2. Картинки нет из-за слетевшей прошивки EDID.
По первому пункту - я так понял узнать каким способом регулируется подсветка можно только скачав ДЩ на драйвер подсветки родной матрицы и посмотреть как сконфигурирован драйвер на плате контроллера, по другому никак?
По второму - Как я понял надо считать прошивку с новой матрицы, отредактировать её и прошить назад? Также я понял что eDP матрицы через разъём не шьются\читаются, надо подпаиваться непосредственно на микросхему ПЗУ на плате контроллера матрицы?
Ещё насторожил следующий момент - скачал сервис мануал на данный ноутбук и там в табличке Supported Resolution максимальное разрешение 1366x768/60Hz 16:9, хотя для HDMI и VGA портов указаны бОльшие разрешения. В этом может быть проблема?
Помогите кто чем может ))) надо подключить эту матрицу к ноутбуку.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:08
Во первых нужны замеры почему нет подсветки , нет питания или нет регулирования, если ноуту непонравится едит матрицы то есть он распознает ее как несовместиму подсветки не будет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:14
На родной матрице подсветка есть. Измерить напряжение на 26-29-х контактах разъёма на матрице?
Т.е. нужно прошивать от родной матрицы? А то что разные разрешения? Или перед прошивкой редактировать?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:58
Ставьте то, что производитель прописал, если не хотите в результате экспериментов новый ноутбук покупать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 17:15
Т.е. через eDP больше чем 1366*768 никак? Тогда нафига два канала в разъёме eDP на материнской плате присутствует?
Задача поставить именно эту матрицу т.к. она лежит дома в коробке.
С трудом представляю как можно убить девайс матрицей чтобы "новый ноутбук покупать" ))) В общем готов рискнуть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 06:26
Почему никак то, наоборот можешь хоть FullHD воткнуть, только если на плате и в шлейфе разведено 2 пары Main Link. На плате то они скорее всего есть, а вот в шлейфе под вопросом, ибо не было этих буков с fullHD.
Но к твоему счастью 2 пары нужно только для 1920*1080, а для 1600*900 нужна только одна.
Дело не в парах, подсветки нет на LP156WD1-TPB1 из-за другого типа управления подсветкой. У LP156WH4-TPA1 - аналоговое PWM, а у LP156WD1-TPB1 - цифровое по SMBus.
Варианта два. Найти матрицу с таким же аналоговым управлением яркостью, если таковая вообще есть. Или взять даташит на LED-драйвер, который установлен на LP156WD1-TPB1 и проштудировать его на предмет перевода из режима управления подсветкой по SMBus в режим управления PWM.
А ну и ещё третий - не морочить себе голову и поставить то, что стояло :-) - LP156WH4-TPA1 / N156BGE-E21
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 08:23
Mardekai
Спасибо за ответ, в принципе я почти не сомневался что проблема именно в способе регулировке яркости, но опыта нет.
ДЩ на LED драйвер уже посмотрел, есть возможность конфигурирования PWM или SMBus.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:22
Спасибо всем за помощь!!!
Всё заработало. Драйвер подсветки был переведён в аналоговый режим управления, а картинки не было - в разъёме мусор был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) замена штатной матрицы на ips
vincent007
17 мар 2017, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы с разрешением 1920x1080 на 1600 x 900
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kaktus123
19 мар 2017, 10:23
pinki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1221 (ms-12211 ver:2.0) проблема с разрешением матрицы
в форуме MSI
KENDOV
15 окт 2022, 17:48
KENDOV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для штатной Hyundai
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Dallos
26 мар 2021, 10:20
TROCIK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-8331) номинал резисторов
reanimator_serv
08 апр 2020, 11:57
dltech1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
