Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: acer v3-572g-52fh (la-b162p) через неск. минут после старта не реагирует на тач и клаву, затем пропадает карти
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 17:03
спеки:
i5-5200u
gt 840m
8g d3
При всей этой чертовщине (отвал клавы, тача и картинки) смог накатить на него винду и он НИ РАЗУ не потух. Но до (даже в биос) и после делал так.
Прошу помощи в определении неисправности. Вообще не пойму что с ним :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-572g-52fh (la-b162p) через неск. минут после старта не реагирует на тач и клаву, затем пропадает к
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:38
Похоче что южный мост чудит. Но проверить можно только заменив его. Поправте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:48
Нет измерений. Невозможно подсказать конкретно.
Начать с измерений, когда всё погасло.
Выключилось?
Или все напряжения есть, завис?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:19
Какая предистория ноута? майн меняли?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:36
Дискретное видео отключи для диагностики скорее всего проблемы исчезнут
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
grigoriy_str
1479
25 май 2018, 11:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15872
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850) Не видит клаву и тач
в форуме Apple
prw07
1306
12 янв 2021, 10:07
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW rev 2.0) нет старта(клиент сам подключил клаву)
Vanderbit
5450
16 мар 2017, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
