Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:49
Доброго времени суток! Прошу помощи, уважаемые :-(
Достался ноутбук после грозы. Прилетело через HDMI, взорвался Q3901. Мульт IT8518E и хаб SLJ8C дохлые заменил, дежурку и чарджер тоже.. Теперь включается и ребут, не все напряжения поднимаются.
На D8100:
1. 5v
2. 3,1v
3. 4v
На D8101:
1. 3,1v
2. 1,25v
3. 2,2v
L8101 5v
L8101 3.3v
L8202 1.05v
L8500 0.9v
L8300 1.5v
L8800 3.3v
AC_BAT_SYS на R8130 19v
На T9102 вместо +12vs = 2.67v, сопротивление 550 Ом
Не пойму, как найти просадку 12v :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:05
А на входе T9102 +12VSUS в норме?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:15
На Q9105 и Q9107:
SUSB# PWR 3.26v
На 12vsus 1.14v
На 12vs 2.67v
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:08
Михей38 писал(а):
На 12vsus 1.14v
На 12vs 2.67v
На входе ключа напряжение меньше чем на выходе. По линии +12VSUS какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:17
Сопротивление по линии +12vsus 650 Ом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 14:34
Снимайте Q9105, Q9107, Q9113, проверяйте их, а также сопротивление на линии +12VSUS без этих ключей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:52
Без ключей на линии +12vsus 14.4v, сопротивление 750kOm. На 12vs 2.86v, сопротивление 7.3kOm
На 12vs_vga 100kOm
На Susc# pwr 4.5kOm
На 12vs 12.7kOm
На 12v 99kOm
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:24
Какой-то (или какие-то) из ключей Q9105, Q9107, Q9113 пробит(ы).
И это как-то не клеется:
Михей38 писал(а):
На 12vs 12.7kOm
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:42
Всем спасибо, победить плату не удалось, заказал с авито новую :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
viha1990
1806
18 дек 2017, 16:57
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6717
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 90
cron
