Текущее время: 29 май 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: eMachines D640 (JE40-DN) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:47
Доброго времени суток, форумчане!
При включении начинает крутиться куллер, потом останавливается. Индикатор включения горит, через некоторое время тухнет
Дежурки 3D3V_S5 и 5V_S5 присутствуют.
После нажатия пуска появляется напряжение 1D5V_S3 и 1D05V_S0
Но питание VCC_CORE нет. На дросселях L50 и L52 напряжение не поднимается. Просмотрел мосфеты U48 и U50 они в норме(
Сопротивление на указанных дросселях относительно земли 8 Ом, если проц снять то стремиться в бесконечность.
Малое сопротивление на данных дросселях вроде и должно быть. Или я не прав?(
Запутался :ne_vi_del: (
Подскажите пожалуйста куда копать? :smu:sche_nie:
Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640 (JE40-DN) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:53
Дунте на север там 2001 стоит если не ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
только накройте видик если он там есть чтобы понять что умерло
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 23:24
Север дунул, ничего не поменялось.
Забыл уточнить. Кулер крутиться когда подключаю аккумулятор. Ток возрастает до 2 а и кулер выключается и ток возвращается на 0,0225а. Если без акб, то кулер не крутиться в момент нажатия индикатор мигает и гаснет. Ток потребления возрастает до 0,8-0,7 ампера. DCBATOUT замеряется по плате хоть с акб, хоть без него.
Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? :smu:sche_nie: Я в тупике(((
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 33 секунды: ----------
С аккумулятором разобрался. Проблема была в плохом контакте шлейфа разъема питания.)))
Идем дальше)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 01:29
Скачайте даташит на шим проца, и проверьте условия его запуска.
Замерьте сопротивление по питанию этого шима.
Замерьте сопротивление на дросселе дежурки 5V.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:05
А bios шили?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:19
Батарейка rtc в норме?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:49
Prology писал(а):
А bios шили?
Пока не прошивал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
2,9 v должна еще работать вроде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Не включается
Bezil
12 окт 2014, 15:13
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
i-wind
02 апр 2018, 19:36
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN) Значение сопротивление на дросселях L50 и L52
Almetman
08 сен 2019, 17:12
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640 (JE40-DN) нет изображения на матрице
sigman
03 окт 2019, 07:27
sigman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640 (je40-dn mb 48.4hd01.031) Не видит АКБ
Виталий_Краснопёров
10 фев 2023, 12:42
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intek, RomanichXW, x-palmer-x и гости: 46
