Текущее время: 31 окт 2026, 11:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:54
Постоянно дохнет один и тот же мосфет по первой фазе питания процессора PQ87 верхнее плечо. Пока работает у меня все вроде нормально, но как попадает в руки к хозяину даже сутки не живет.
Проверил на короткое или замыкания, рядом проверил вторую фазу, заменил обе фазы на новые элементы, даже дроссель заменил, процессор новый поставил, изолировал место питания, может где что подкорачивает, но не помогает уже 3й раз умирает мосфет на 100ампер.
Сегодня снял первую фазу проверил питания второй, в приделах 0,9В, но со второй ноут не дает картинку.
Уже не понимаю ШИМ менять? Или что еще может выводить из строя плечо?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:51
Говноблок питания может такое делать.
Посмотрите, какие бывают говноблоки и какие помехи по питанию они выдают: viewtopic.php?p=695195#p695195
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 07:33
Я бы осциллографом посмотрел что происходит на затворе. Может шим дает завал по фронтам при изменении нагрузки ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:50
По виду вроде норма. Но я уже вчера заменил ШИМ, в подсказках к теме такая же тема всплыла 10 дней назад такие же симптомы были. Так что возможно реально ШИМ если не БП
PQ87 Затвор первой фазы верхнего плеча
PQ90 Затвор второй фазы верхнего плеча
Принял, возьму у клиента БП на тест, а так да посмотрел, у самого такое же Г лежит.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:21
БП смотри или меняй
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:38
Meshi74
Что за шим то, по питанию проца, схема есть ?
Шим и его обвязка, а также дежурку осликом можно глянуть))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:40
Это к чему было? Или читать разучились вроде чуть выше все расписано, и при чем тут дежурка? Процессор и его питание к дежурке, а точнее питание ШИМ процессора имеет значение только как запитка и его потребление на столько мало, что все пульсации останутся еще на сглаживающим перед ним конденсаторе. А если хотели выпендрится про осциллограф, так выше уже спрашивали, и нужен он только для проверки тактозадающего генератора, что бы посмотреть выход управления затвором мосфетов по фазе процессора, которая управляется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ну и пульсации посмотреть передаются они от сети и БП или нет, так же упоминали про БП выше.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 10:30
Где написано КАКОЙ ШИМ ? Где схема ?
При том что от дежурки запитаны все ШИМ-ы включая шим проца.
Так вот по питанию этого шима керамику и следует проверять - там вполне могло быть -/+70 Ом
Думай прежде чем хамить...
У меня в такой же ситуации, было все выше описанное, плюс шим дежурки мусор гнал - частоту занижал по 5V.
но ты сразу видно... опытный :hi_hi_hi: тебе оно понятно виднее...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 13:18
Для чего вам маркировка микросхемы и схемы, если вы просто не можете посмотреть платформу платы? Мастерам выше не понадобилась инфа, так как платформа частая и старая, легко находится в интернете, а для какого то уже в памяти отложилась как LA-5911P.
То есть по вашему утверждению, если на дежурке весит мусор, то 100% будет вылетать один и тот же транзистор, хотя на ADP3212 (по просьбе дописал) есть 2 фазы питания, которые имеют по 2 выхода управления на верхнее и нижнее плечо, и именно верхнее будет постоянно выбивать по какому то мусору?
А если учитывать эту тему "Aspire 5742G ((LA-5893P) ) постоянно горит PQ87" то получается еще +100% к моей.
И если у вас была точно такая же ситуация, то значит вы знакомы с этой платформой и схемой? Тогда к чему эти вопрос и обиды?
И что за мусор может быть по питанию дежурки, а то я со своим старым радиотехническим образованием не совсем догоняю новое поколение, хотя тов. seldom как то понял... а видать он такой же как я глупый и мысли сошлись сразу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 14:04
Я Вас сейчас насмешу. У меня горел мосфет в питании CPU из-за залитого тача. Смешно да ? 4 блин, 4 !!! возврата!!! Меня клиент чуть с дерьмом не сьел. И я его прекрасно понимаю. 5VS гуляло и приводило к результату. Так что и этот вариант я бы не откидывал.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:59
Подтверждаю, была подобная проблема с выгоранием ключа в верхнем плече из за проблем с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 21:02
У залитика чудеса всякие бывали, сам знаю не только в ноутбуках, и в теликах и приставках, пленка которая образуется даже после высыхания изменяет показатели, что может привести к печальным последствиям, у самого так телевизор в прямом смысле загорелся в дежурке, ночью когда спал, оказалось испарения влаги от цветов с добавлением нейтратов всяких вызвало дикое потребление и возгорание перехода у разъема питания и самого разъема, причем найти визуально не мог проблема, пока просто в ультразвуке с раствором не вымал всю плату. У ноутов тоже историй хватает.
Пока сам не увижу или не предоставят доказательство, верится смутно. Сам фантазировать умею, и даже сейчас вспоминаю некоторые ремонты, начинаю понимать, что был не прав, просто рядом что то задел, а подумал на другое.
Кстати да... где то даже здесь у меня тема есть, про Acer 5749, мертвым мультом и флешкой, у меня там умерла ШИМ с фазой, через пару лет я понял когда снова его увидел, что проблема была в том что я сам накосячил. А грешил на ШИМ дежурки или мульт с биосом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 07:50
Как себя чувствует пациент после замены ШИМа? И ... , я правильно понял, PQ87 пробивает сток-исток?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 10:23
Да сток-исток, последние два, первый не помню. Гоняю уже вторые сутки нагружаю архиватором в 3 потока на 3-3,5 часа под 100%, потом передышку на 2 часа и так пока есть возможность.
Жду БП от клиента, может действительно в нем дело, пульсации убивали.
Но такое впечатление, что мосфет просто не успевал закрыться и пробивало через пару нижних ключей.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:57
В ADP3212 реализована защита от перенапряжения CPU путем открытия нижних ключей. Вероятность небольшая, но кто может сказать какой именно глюк будет при пульсациях, да и сами микрухи дохнут всяко разно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:45
Верить или нет ваше дело, но чем разводить бодягу по данному вопросу проще проверить (делов на 5 мин) и либо откинуть данное подозрение, либо устранить .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:34
В таких случаях начинать надо было бы с проверки цепи PR498 - PC346, лучше заменой, и проверить качество пайки элементов и дорожек, идущих к шимке под микроскопом (34 и 36 нога шимки PU27)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 07:34
Неисправность в цепи вольтдобавки приведет к тому, что PQ87 или совсем не будет открываться, или ширины канала не будет хватать. В первом случае ноут вряд ли запустится. При неполном открытии канала симптомы такие-же как и при завале фронта - перегрев. С учетом того, что у ТС на тесте все было нормально, да и осциллограмма ТС смотрелась, цепь скорее всего живая.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:55
Проблем заменить нет, но менять все подряд это уже не ремонт, а растрата запчастей, причем которая может привести и к нежелательным последствиям, особенно если запчасти будут бракованные. А дежурка уже проверена.
Соглашусь с т. seldom, плюс я ее проверял RLC метром в добавок. Да и если не ошибаюсь, то вольтодобавка заваливает передний фронт, за счет нарастания, а он у нас отличный на осциллограммах.
Клиент БП не несет. Я уже свой нашел с пульсациями, но увы аппарат всеравно работает. Единственно, сегодня клиент сказал, что аппарат и так работал, то есть он играл в игры, типа КС и Дота, выключил аппарат, но после включения он уже не стартовал. Я уже не понимаю, по стучать что ли по клавиатуре? :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:24
Сообщение не в тему
Золотое правило - не верь клиенту
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:19
Отдал клиенту, 5 дней назад, пока молчит, так что думаю замена ADP3212 помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G ((LA-5893P) ) постоянно горит PQ87
nik0
1956
09 авг 2019, 12:32
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
rem210
25 окт 2020, 12:39
rem210 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 14:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Проблема с LAN
дядя Саша
19 сен 2017, 00:57
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
n2673
20 окт 2018, 10:37
n2673 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: makar303 и гости: 137
