Текущее время: 31 окт 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 15:31
Включение есть, потребление платы 300ma, wlan_rst 3.3v, биос читается. Посткарту пока не паял, в слоте pci нули показывает.
Грелся до 40 градусов звук - снял на всякий случай. Сеть ледяная - не трогал.
Биос шил:
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=185088&hilit=%2Adaoze6mb6eo%2A#p185088
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=345056&hilit=%2Ada0ze6mb6e0%2A#p345056
Так же распаковал из exe с оф сайта, найдя бук по SNID.
Там был как раз файл, показался не обновлением при сравнении стокового bios и этого(при сравнении шапки winhex), так и прошил.
Никакого результата.
Есть один момент - ЦП и "простигосподиМОСТ" вообще не охлаждались, между радиатором и чипами пустота милиметра 2.(клиент выкинул все термопрокладки, плюнул туда КПТ-8 и закрутил, даже не прикосался радиатор к пасте.)
Я думаю что тут ЦП умер, но из-за того что не нашёл прям точно рабочий дамп точно на этот ноут - колеблюсь.
Пока не найду 100% дамп приговаривать проц не хотелось бы.
Может есть у кого рабочий дамп? Точнее дамп, который заработает на этой МП.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 15:43
точно рабочий
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 15:52
viktor-novikov51 писал(а):
точно рабочий
Там два exe файла для Win и dos, я как раз и распаковал тот что для win, и там лежал файл на 2мб ZE6.fd шапкой похожий на стоковый.
Может быть его надо доделывать? Или вы прошивали так же без переделки зашивали ZE6.fd ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 16:09
Sparkster писал(а):
зашивали ZE6.fd
Шейте, если запустится, перенесете область DMI из оригинального биоса.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:03
IOD писал(а):
Шейте
зашил - без изменений.
Включается, но инициализации нет, потребление такое же
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:31
В CN20 пост-карта должна показывать посты.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:45
Посмотрел по схеме - да, посты должны быть.
Но их что со стоковым BIOS не было, что с прошитыми.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:58
Клиент согласился на замену матринской платы.
Приедет - солью дамп, прошью нерабочую плату и если дело окажется в дампах - солью сюда и отпишусь в этой теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру
dryuchishe
22 сен 2019, 14:30
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
Alex_1969
12
4695
20 май 2018, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview da0ze6mb6e0 rev-E. Packard bell ZE6
в форуме Беседка
krutik200786
2032
16 окт 2020, 13:53
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения
sokolov_yuri
27 сен 2018, 09:19
majemus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kedrikov и гости: 155
