Текущее время: 23 май 2024, 11:48
Voffka212
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401 Добавлено: 09 янв 2017, 17:01 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день! Проблема у аппарата заключается в том, что при установленном диоде D23 дежурка греется, если диод снять то 3В появляется , но до нажатия на кнопку включения, потребление висит 200мА и греется кристалл на проце, после нажатия, плата запускается и работает нормально, если выключить с кнопки и не отключать БП, то потребление становится нормальное. Получается дело проце? точнее в хабе, а он в проце находится.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401 Добавлено: 19 окт 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Вобщем, решение отработал на 5 аппаратах, в течении года, я не утверждаю что у вас сработает, но все же имеем Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0), греется PU 401, D23 не в пробое, КЗ по +RTCBATT нет, по USB все ок, при снятии D23 дежурка греться перестает, при подключении ЗУ потребление 150-200Ma, чуть теплая хабовая часть CPU, при этом аппарат включается работает, я сделал так, снял D23, снял RTC аккумулятор, рядом есть место под распайку обычной 2032, впаиваю коретку, плюсовой контакт прокидываю на 3 ногу D23 через резистор 0Ом, ставлю 2032, подключаю ЗУ, потребление 0, аппарат включается работает, дату время сохраняет, как это работает и почему особо не вникал, но обратить на аргумент КЗ по +RTCBATT стоит, т.к с кз данный вариант точно не сработает!
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
