Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:06
Приветствую Всех мастеров! нужна помощь начинающему, на руках два Aspire E5-522G(DA0ZRTMB6D0 Rev: D) полностью одинаковых, у одного проблема со звуком ,его нет ни во внешних динамиках ни в наушниках, а вот со вторым вообще не включается. что было сделано : обновил биос через програматор,заранее сохранив бекап,пробовал дампы с сети, заменил флешку винбонд,пробовал рабочий дамп с первого ноутбука ,непомогло,максимум чего добился при нажатии кнопку включения загорается синий светодиод,и крутится кулер но изображения нет , оно у меня пару раз появлялось до настроек биоса и все , на данный момент кроме кулера и синего светодиода , буду благодарен схеме на данный ноут и естественно дельному совету ,т к начинающий в ноутбуках
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:13
схему и борд ищем по QUANTA ZRT. делать надо что-то одно, а не сразу две. в первом случае смотрим кодек обвяз и разъемы. во втором делаем замеры и выкладываем
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:16
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... 036?lf89c_
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 14:59
благодарю за помощь, с первой вопрос решил , заменил аудио разъем и кодек на аналогичные все заработало,звук появился и на внешних и на встроенных динамиках, теперь буду разбираться со второй
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:50
доброго дня , что было сделано/проверенно :
1-дежурные напряжения 5 и 3.3 есть
2-питание мультиконтролера 11 нога 3,3v
(но почему то не сразу а по началу 2,7 а через 30 секунд примерно после запуска поднимается до 3,3)
3-на флешке (25Q64FVSIQ) генерация есть,на 2,5,6 ноге ( я не силен с осцилографом но генерация есть при старте и последующей работе)
4-генерация на кварце есть,а точнее на двух которые увидел на плате(здесь под словом генерация я подразумеваю наличие генерации(частотных колебаний на экране осциллографа) а на какой частоте и т д я не знаю
Когда ACIN = 3.3V - (у меня он 2.8)
Когда LID_SW# = 3.3V - ( у меня на 21 ноге есть 3,3 по даташиту )
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть 3,3
Проверить RSMRST 0v/3,3v (112 нога) - есть
Проверить PWROK 0v/3,3v (78 нога)- нет ничего
Проверить VRON 0v/3,3v (69 нога)- есть
Проверить TP_CLK 0v/0,1v -нет , Проверить TP_DATA 0v/5v -нет - поиск привел эти два названия линий на коннектор lcd ,все верно ?
Проверить SUSPWRACK_R 0v/3,3v (79 нога)- нет 3,3,есть 1,9
проверил по перечню условий для старта , все что нашел,увидел и замерил описал , подскажите что далее делать
что бы выявить причину почему он полноценно не запускается ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема.
Даврон
28 дек 2017, 11:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
ximikator
09 апр 2018, 08:40
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
1682
10 июл 2017, 17:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой
Даврон
1630
10 июл 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 17:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
