Текущее время: 14 июн 2024, 15:19
SystemsLab
Заголовок сообщения: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 02:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Доброго времени суток.Прошу помощи и хорошего пенка в нужную сторону.Нашел висяк в стеллаже Acer E5 573g,решил разобраться с ним. На заднице были прогнившие чипы VGA и Lan,рядом уже не было несколько элементов,да и видно что все гнилое на фото.Снял чипы,почистил места спиртом,подключаю ЛБП и потребление 0.Дежурки присутствуют,3В как на кнопке,так и на флешке есть.Но диоды на зарядку АКБ не горят,при нажатии кнопки ВКЛ присаживается до нуля на кнопке напряжение.В какую сторону хоть ползти и если есть у кого схема,поделитесь пожалуйста.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
SystemsLab писал(а): На заднице были прогнившие чипы VGA и Lan Несколько не понятно, что это означает. Если есть дежурки, то нулевого потребления уже не должно быть. А так - по условиям старта пройдитесь.
