Текущее время: 31 окт 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:51
Доброго времени суток, частично не работает клавиатура, от разъема клавиатуры до мульта все звонится, мульт NPCE885PA менял, прошивал BIOS последней версией и обновил на всякий из под винды, клавиатура рабочая, проверял тестером вертьянова, клаву менял, клава не работает ни в дос ни в виндовс, разъём клавы целый, подскажите пожалуйста что ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:59
Частично это как?
Ali_mm писал(а):
клаву менял
И что, на новой клавиатуре прямо все те же клавиши не работают?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:00
После чего это? Клава не работает диагонально или случайные клавиши? На старой и новой клаве не работают одни и те же клавиши?
У меня было такое, что разъем изнутри покрылся окислами. Помогла чистка жёсткой щеткой и flux-off. Ну или поменять разъём.
Также стоит проверить сопротивление между ламелями шлейфа и контактами в разъёме, уголь вполне себе неплохо контактирует с щупами мультика.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:45
еще больше не работало
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
большое спасибо за наводку, замена разъема решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 08:10
kamol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации
cobako
21
4092
16 мар 2020, 12:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS?
Camous
5619
15 ноя 2016, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-431P (Husk 48.4TU05.04m) не стартует
Atractor
04 дек 2016, 09:01
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-571pg (11309-2 48.4TU05.02) проблема с биос
в форуме Поиск BIOS
dima-vitebsk
04 дек 2022, 09:34
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
