Текущее время: 29 май 2024, 16:04
stitch2s
Заголовок сообщения: V5-552G (Quanta ZRI) Перестал заряжаться Добавлено: 16 май 2019, 09:51 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Всем привет! Данный ноутбук восстанавливал для себя, для работы, менялась верхняя крышка и аккумулятор. Все отлично работало почти пол года Вчера включил ноут, а система сообщает о аккуме 0% доступно Подключено, не заряжается AIDA64 показывает напряжение аккума 11.4 вольта, что как мне кажется сильно мало. На контактах аккума при подключенном БП всего 0.75 вольта, без БП там 0 Последний раз пользовался этим буком 1.5 месяца назад и было все норм, лежал выключенный все это время На аккум гарантия закончилась (6 месяцев), поменять не смогу, новый еще раз покупать за 3 тысячи дороговато Вопрос, можно как то это вылечить? Могла дежурка за это время так высадить аккум?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Перестал заряжаться Добавлено: 18 май 2019, 01:07 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
stitch2s писал(а): ...что за кнопка на плате белая, на неё можно нажать через дырочку в нижней крышке? Об этом написано в инструкции к ноутбуку - это "Battery reset" Насчет быстрой разрядки не знаю. Был правда один похожий случай - тоже разряжался, но гораздо быстрее, за 3-4 дня. Там оказался пробитым входной ключ. Определил просто - аккумулятор вставлен, зарядка отключена, меряю напряжение на входном гнезде, куда включается зарядка, там было напряжение как на аккумуляторе. После замены ключа разряд прекратился, и напряжение на гнезде - 0,2 вольта.
ArxFatalist
Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Перестал заряжаться Добавлено: 29 ноя 2019, 19:38 |
Сообщения: 1 Откуда: kiev
Добавлю полезной инфы, вдруг кому пригодится (сутки с таким же проковырялся) Да 0,95v на разъеме это норма. а вот у меня очень интересно получилось, дело в том что был пробит PQ23 PQ19 и PQ9 все заменил на новое но после замены аккума не в какую не хотела заряжаться, уже и чарджер заменил и всю обьвязку проверил, все норм, и лиш на 3 часу копании в схеме я заметил вот такую штуку Слева PQ9 на схеме а справа тот же PQ9 на даташите
