Всем приветики. Попал в руки ноутбук ACER Aspire 7 A715-72G-758J, стоит в нем плата DH5VF LA-F591P rev 1.A 2018-01-16. Схема есть в гугле.
Упал со стола выключенный на левый угол - сломало корпус, сломало матрицу, петлей сорвало несколько слоев платы... хочу попробовать плату восстановить, есть у кого борда или что-нибудь в этом роде? ибо я хз как че куда дорожки там шли... или смысла возиться нет? пятаки оторвались? и да, выводит ли данная платформа картинку сразу на хдми? и как она себя ведет с неисправной озу?
сейчас поведение такое: втыкаю +19в потребление 0.011 (видимо считывает прошивку) потом падает до 0.002 теперь можно клавишу нажимать включения. жму - потребление скачками поднимается до 1.20А и на этом все. там еще есть кнопка Reset (SW3) но не знаю как она работает. при ее нажатии просто выключается плата - потребление опять стает 0.002. Без ОЗУ потребление 1.08 и стоит. еще бывает вариант ребута. потребление поднимается до 1.23 и сразу ребут и снова поднимается итд. во время работы все компоненты греются.
замеры в режиме прозвонки на всех дросселях. плюс на USB порте, минусом тыкаю в дросселя, вдруг кому пригодится: PL502 (+1.2VP ниже слота озу) - 158 PL602 (+1.05VALW ниже слота озу) - 93 PL301 (+12.6V_BATT рядом с wifi) - 458 PL402 (+3VALWP рчдои с wifi) - 274 PL404 (+5VALWP слева от радиатора) - 302 PL8301 (+VCC_SA выше и левее радиатора проца) - 17 PL8106 PL8305 PL8306 PL8101 (+VCC_CORE под радиатором проца) - 1-2 PL8107 (+VCC_GT выше и правее радиатора проца) - 5 PL7202 (+VCCIOP выше радиатора проца у края платы) - 57 PL1401 (+1.0VSDGPUP выше радиатора проца маленький) - 192 PL1501 PL1504 (+VGA_CORE ниже видеокарты) - 0-1 PL1302 (+1.35VSDGPUP левее и выше видеокарты) - 70
теперь замеры если минус на USB порте. плюсом тыкаю: PL502 (+1.2VP ниже слота озу справа) - 126 PL602 (+1.05VALW ниже слота озу слева) - 27 PL301 (+12.6V_BATT рядом с wifi) - бесконечность PL402 (+3VALWP рчдои с wifi) - 585 PL404 (+5VALWP слева от радиатора) - бесконечность PL8301 (+VCC_SA выше и левее радиатора проца) - 10 PL8106 PL8305 PL8306 PL8101 (+VCC_CORE под радиатором проца) - 2 PL8107 (+VCC_GT выше и правее радиатора проца) - 4 PL7202 (+VCCIOP выше радиатора проца у края платы) - 24 PL1401 (+1.0VSDGPUP выше радиатора проца маленький) - 286 PL1501 PL1504 (+VGA_CORE ниже видеокарты) - 1 PL1302 (+1.35VSDGPUP левее и выше видеокарты) - 96
питания которые поднимаются при включении и потребление в 1.20А: PL502 (+1.2VP ниже слота озу) - 1.21 PL602 (+1.05VALW ниже слота озу) - 1.04 PL301 (+12.6V_BATT рядом с wifi) - 0.2 PL402 (+3VALWP рчдои с wifi) - 3.37 PL404 (+5VALWP слева от радиатора) - 5.08 PL8301 (+VCC_SA выше и левее радиатора проца) - 1.05 PL8106 PL8305 PL8306 PL8101 (+VCC_CORE под радиатором проца) - 0.93 PL8107 (+VCC_GT выше и правее радиатора проца) - 0 PL7202 (+VCCIOP выше радиатора проца у края платы) - 0.95 PL1401 (+1.0VSDGPUP выше радиатора проца маленький) - 1.02 PL1501 PL1504 (+VGA_CORE ниже видеокарты) - 0.80 PL1302 (+1.35VSDGPUP левее и выше видеокарты) - 1.34 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- вот кусочек возле подключения шлейфа дисплея, где прошлась петля и задела слои... правильно ли я хочу восстановить дорожки? и куда идет та другая? ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- ну и приложу еще фотки вдруг кому пригодятся на будущее) ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 20 секунд: ---------- на моем фото выделенные красные дорожки лежат на земле, голубая тоже. на желтой с одной стороны 3.3, ее восстановил, ниче не изменилось... фото бы этого участка на рабочей плате)
acelectric
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7 A715-72G-758J (DH5VF LA-F591P) Нет изображения
Добавлено: 06 дек 2019, 02:52
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91 Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Похоже, что плата стартует. На hdmi неизвестно. Я бы на вашем месте подключил матрицу и посмотрел напряжения на ней 3.3, 19. яркость, вкл подсветки, обмен c eprom
Fakeoke
матрица разбита не знаю насколько там живая у нее плата даже не пытается загораться другой матрицы нет подкинуть
acelectric
Добавлено: 07 дек 2019, 23:40
Распиновка разъема матрицы, проверьте, что писал выше
