Заголовок сообщения: Acer (DA0ZRCMB6C0) нет изображения на матрице
Добавлено: 10 дек 2019, 20:12
Зарегистрирован: 30 май 2017, 18:01 Наличности на руках: 32.02 Сообщения: 11 Откуда: Актобе
Здравия. Платформа DA0ZRCMB6C0 rev C. Нет изображения на матрице, зато есть желание разобраться, но немного не хватает опыта. Быть может кто ткнёт носом в правильном направлении. Со схемами пока не очень, но изложу, что нашёл - отсутствует LCD VCC ON (страница 24 раздел PANEL VCC CONTROL). Если смотреть в сторону видеочипа - то надо проверять EV_LVDS_VDDEN, где его искать (исходит из видеочипа, чип выходит из строя...)? Или же я неправильно мыслю и надо копать в другую сторону. Какие измерения сделать? Подскажите новичку. ОС загружается и есть изображение на внешнем мониторе Другую матрицу подкидывал, совместимую судя по описаниям, но не один в один, другой нет. Осциллографа нет, но скоро будет :)
ant222tk
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRCMB6C0) нет изображения на матрице
Добавлено: 10 дек 2019, 21:30
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 23:19 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 15 Откуда: poltava
На внешний монитор изображение есть?
OverGCat
Добавлено: 11 дек 2019, 09:44
да, есть. на датчик закрытия крышки реакция также есть - уходит в сон.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kvadriga и гости: 82
