Проблема идентична описанной в этой теме:
viewtopic.php?f=172&t=48913Только иногда после внезапного выключения плата могла несколько раз при нажатии на кнопку сразу выключаться (как будто уходить в защиту).
Заметил, что быстрее плата выключается после отключения дискретной графики GT 620M (что в диспетчере, что в БИОСе).
При этом тест Furmark выключает плату за 1-10 сек.
Тоже довольно долго искал решение.
Что было проделано:
- заменен процессор, память, кулер
- неоднократно прошиты все три БИОСа
- заменен мультиконтроллер
- отключено влияние термосенсора PU3 на дежурку (после чего дежурка в момент выключения пропадать перестала)
- отключена дискретка в БИОСе
Проблема ушла после замены ключей и кондеров по питанию 1,5В (PQ24, PQ25, PC68, PC69).
