Текущее время: 04 июн 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:03
Приветствую. Имеется ноутбук,Acer Aspire 8943G c Quanta DA0ZYAAMB8D0 REV: D, и собственно говоря как обычно вышел из строя видик 216-07679010,новых таких не нашел были только 216-0769008 (судя по дальнейшим выяснениям, ремарк ((((). На плате реализована схема гибридного переключения видео, есть и Интел и Ати. Есть ли возможность реализовать работу только Интел, так как с отключенным питанием Ати-хи ноут выпадает в синий экран. А с Атихой по известным причинам работать не хотит (((
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:39
На его младшем брате, 5943G хрен чего толком сделаешь.
Ибо DGPU_PRSNT там жестко посажен на 3В без возможности выбора.
Если тут реализована возможность поиграть резисторами по этому сигналу, наверно получится.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:45
Спасибо за ответ, я не рассмотрел что нужно переустановить винду. Поставил с нуля на тестовый винт. 10-ку., работает с одним видиком. Так что можно сказать что снять питло и будет работать с встроенным , наш вариант. Осталось проверить все остальные моменты... сон.. и т.д. В биосе осталась возможность выбора режимов работы. Так что, нужно еще будет разбиратся.
Думаю что тему можно закрывать. Спасибо.
P.S. Сон и выключение отрабатывается. Все ок! :-):
 ! Міша Смич писал(а):
Это ваша обязаность. Закрыл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8943G (Quanta ZYA REV:D) Нет дежурки
Progeat
11 сен 2014, 17:45
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Нет инициализации
LEXUS
2623
08 фев 2015, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8943G Quanta ZYA Bios MOD 215-0754013
в форуме Поиск BIOS
Tech-Priest
31 май 2024, 08:23
Tech-Priest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024
volshebnik
3157
05 июл 2018, 09:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quanta zya boardview (da0zyamb8d0 Rev D)
t74f
09 мар 2018, 15:32
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Miller850, Pavel_68, voyadjer и гости: 17
