Текущее время: 20 июн 2024, 02:33
maxim0001
Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) Отключается под нагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2019, 08:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=48233_1519721599.gif) |
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 13:22 Наличности на руках: 73.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Кемерово
Всем доброго времени суток! Ноутбук изначально пришел залитый. Почистил, пропаял, заменил сгоревший проц, кодек (причем была прогоревшая линия питания), жесткий диск, видеочип. В целом ноутбук работает, но при запуске нагрузки на видеочип плата начинает потреблять свыше 4.5 ампер (чистно плата, без дисплея и АКБ) и иногда ЛБП уходит в защиту, при том что общее потребление на корпусе написано 4.7 ампер. При запуске платы (до загрузки Windows) питание видеочипа в районе 0.9 вольта, после загрузки пропадает и появляется только после запуска FurMark (не самого теста), в самом тесте напряжение поднимается до 1.05 вольта, в этом моменте плата начинает жрать как не в себя. Если проводить стресс тест в AIDA без нагрузки на видик, то плата потребляет в пределах 2-3 ампер (проц стоит i3-2370M). Понижение напряжения страпами до 0.8 не помогает, напряжение под нагрузкой так же держится в районе 1.05 вольта, помогает хоть как то умерить пыл видеочипа только понижение его частоты и частоты видеопамяти. Замена шим и мосфетов, видеочипа, видеопамяти, прошивка биос, замена танталов не помогла. Нормально ли такое потребление и какие еще могут быть предположения?
![](images/spacer.gif) |
maxim0001
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) Отключается под нагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2019, 10:51 |
jocker писал(а): пробовали взять нормальный, более-менее качественный амперметр и измерить потребление под нагрузкой? ЛБП у меня TPR3005T-3C, думаю он нормально показывает, не первый день им пользуюсь и с проводами все в порядке. От обычного БП на 4.7 ампера плата выключается под нагрузкой, один раз даже сгорел входной ключ по 19 вольтам.
maxim0001
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) Отключается под нагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 10:39 |
oleghomeua писал(а): Сопротивления видеочипа не заниженно? Скорей всего ему хана или брак Сопротивление видеочипа на плате 2.5 Ома (замерял на дросселях и через тантал). Но точно также было и с первым чипом.
maxim0001
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) Отключается под нагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2019, 09:48 |
sergev писал(а): Ну и пропиши в биос заниженные частоты. Не думаю что сильно отразится на производительности Не подскажите как это делается? Раньше не производил такие модификации с кодом BIOS.
sergev
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) Отключается под нагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2019, 10:17 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Распаковываешь биос фоеникстулом,здесь есть тема где все максимально подробно описано. Находишь свой видеомодуль суешь его в нибитор , В таблице частот 3д режим уменьшаешь на 30 процентов,сохраняешь,собираешь биос взад.
Ps:если нибитор не поймёт видеомодуль,то ищешь таблицу вручника в винхексе, правиш ,кс корректируешь ,собираешь биос. Pps:после подобных движух с видеобиосом обязательно! снести и поставить драйвер заново ибо в реестре частоты работы карты остались изначальный и ничего не измениться.По крайней мере для амд так.
