Текущее время: 23 май 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: EX2511G-390S (Quanta ZRT) сравнение версий BIOSа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:46
Здравствуйте. Для ноутбука Acer Extensa EX2511G-390S есть несколько дампов биоса. Если их сравнивать в HEX-редакторе, то они все имеют различия и нет уверенности в их работоспособности. Возможно ли использовать биос от Acer Aspire E5-573G, т.к. схемы схожи?
 Заголовок сообщения: Re: EX2511G-390S (Quanta ZRT) сравнение версий BIOSа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:55
Самый лучший дамп - это обновление с офф. сайта + ME: https://yadi.sk/d/EClbkhHlcdrZrg
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:48
Скачивал биос с оф. сайта. Он там имеет размер 6794 Кб. А биос слитый с флешки имеет размер 8192Кб. :ne_vi_del:
И МЕ регион, во всех имеющихся биосах разный. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 13:26
Вопрос заданный через задницу ибо по сути автор ищет волшебный биос похоже, но стесняется это сказать прямо
viewtopic.php?f=59&t=98125
Биосы идут не на шильдик на корпусе, а на плату. Плата у вас quanta ZRT, можно внутри своего дампа навсякий сигнатуру соответствующую (ZRT) еще посмотреть поиском по BVDT. Здесь есть раздел с прошивками и там их десятки и даже есть уже с чистым ME. В hex они естественно будут все разные и мне лень объяснять почему. Если чистый не работает, значит чинить дальше
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 13:43
Спорить с Вами не буду. Плата действительно попала ко мне в руки неисправная со следами пайки микросхемы биоса. И поэтому не уверен в том, что там родной биос, но заливая другие варианты биоса она ведёт себя по-разному. С одним загорается индикация включения, а через секунд 10 тухнет. С другим, вообще не реагирует на кнопку включения. При этом, с любым бисом, кулер не вращается, экран чёрный. Буду искать дальше, возможно мульт. О результатах отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2511G-390S (Quanta ZRT) Не включается
golf6
31 дек 2019, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511g (Quanta ZRT ) Bios
stvsharki
25 июл 2016, 12:09
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2511g (quanta ZRT) залит, опознать элементы
archybald
14 мар 2018, 21:07
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2511g (quanta ZRT rev. D) Не включается
eugkov
1866
19 фев 2019, 12:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
Denis-PP
04 янв 2020, 13:56
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Powerman, reset-irk и гости: 25
