Текущее время: 29 май 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Acer 5553 zr8a (DAOZR8MBE0) Белый экран - спрятавься lvds_vdden
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 09:48
Всем привет, нехватает мозгов отследить сигнал en на матрицу.
Я понял что подсветка работает, потому что приходит 19v
На матрицу не заходит vcc, отследив до u10, стало ясно что не приходит разрешающий сигнал.
Дальше я смотрю в u23g и не понимаю что мне с этим делать. (на плате не ищитца)
На всякий случай перевел в uma, изо через внешние порты выводит.
Есть еще посредник в лице u9, тоже не могу найти :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553 zr8a (DAOZR8MBE0) Белый экран - спрятавься lvds_vdden
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 10:15
Проверить наличие сигналов EV_LVDS_VDDEN и LVDS_VDDEN_YB на U7. Может, банально север сдох?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 10:55
Извиняюсь, u7 забыл указать
Yb - 0
Питание vcc +5v есть и
Все питания что есть
Vdden там тоже не приходит. Я перевел в uma, значит видео на внешние порты от севера выводит, ведь так?
Откуда дальше en приходит я не могу разобраться :-(
По вашему опыту это север умерший?
Руки чешутся принудительно кинуть 3.3v,это поможет?
Например на u10, через 4 ногу закинуть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:01
Вот здесь viewtopic.php?f=59&t=53197 Черномор расписал, что и как.
По опыту коллективного разума и север, и видео там дохнут одинаково успешно. Если на UMA переделали корректно, но не помогло, то есть смысл дунуть на север.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553 zr8a (DAOZR8MBE0) Белый экран - спрятавься lvds_vdden  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:11
Нашелся vdd en после замены шлейфа, все напряжения на месте - картинки нет.
Новая матрица дала картинку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5553G (ZR8A) Отключить дискретное видео.
Userok
14 ноя 2016, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001
kyp
16
1448
16 дек 2021, 11:40
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно
PravilnbIY
2288
16 сен 2017, 18:55
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5553 (daozr8mb8eo rev e ) Выдает изо 2 минуты, на холодную
tachkarus
06 май 2021, 14:28
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5553 (DA0ZR8MB8E0) взаимозаеняемость северного моста
lego_65
17 июн 2014, 20:54
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, softovik72 и гости: 36
