Текущее время: 03 июл 2024, 13:01
StivenRND
Заголовок сообщения: eMachines e442 откл.видео/зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2019, 17:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=107615_1572110956.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2019, 20:38 Наличности на руках: 3.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток, All. Есть зверек emachines e442 и с ним странная проблема. Подскажите куда копать. Всё нормально работает 25-35 минут, потом повисает, замирает картинка или нет картинки(серый экран). В системных журналах винды или linux никаких ошибок, кроме внезапного пропадания питания(лечится только принудительным отключением/включением питания с кнопки. После повторного включения нормально работает. Ноутбук перебран и почищен, темоинтерфейсы заменены, вентилятор работает, перегрева нет нигде, термопарой намерил максимум 52грд на видео, 51 на процессоре. Тесты графики проходит, 3dmark запускал. Происходит такое вне зависимости от системы(Win/Lin) и установленных/отсутствующих драйверов. Я грешил на видеочип, но тесты то нормально проходит, если укладывается в эти 30 минут. Мать la-6552p rev1.0.
_________________ Здрахуйте, Дорогая редакция! Пишет вам семилетний Миша.
![](images/spacer.gif) |
StivenRND
Заголовок сообщения: Re: eMachines e442 откл.видео/зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2019, 14:51 |
Azazehl писал(а): обычно так северный мост, aka чипсет умирает. Когда чистили, резину меняли? старая наверное в труху Да, резину(термопрокладки менял), старая была в норме, порвал(неудачно лежало на столе(((), да и новые как раз из китая пришли. Чем можно нагрузить северный мост, дабы понять, оно или нет, если оно, то менять экономически смысла нет, разве что потренируюсь когда будет на чем. Пока нет оборудования для ребола. Греть феном, имхо, глупость.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: eMachines e442 откл.видео/зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2019, 12:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
StivenRND писал(а): Чем можно нагрузить северный мост временем) для проверки поставьте другой процессор, если ничего не измениться, то 90% северный мост помирает, 10% видик StivenRND писал(а): да и новые как раз из китая пришли. лучше либо LairdFlex серые, похожие на сушеную термопасту, или медные прокладки подобрать по толщине+термопаста (чаще всего 0,4-0,6, подбирать начиная с тонких, чтобы кристал не раздавить). Синие - гуано, на мосты не катят. Только на чипы памяти.
