Текущее время: 26 июн 2024, 15:52
djtorian
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) нет 5 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 17:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61038_1483564191.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 5.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
проблема следующая, нет дежурных 5 вольт. 3,3 есть там все в норме, шимку tps51225 менял, ключи все в норме. на линии 5 вольт есть лишь 0,5 вольта на 17 ноге tps51225 напряжение 4,8 вольт, а на 9 ноге -8,7 - мне кажется в этом и проблема на 17 ноге должно быть такое же но не понятно почему оно меньше
![](images/spacer.gif) |
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) нет 5 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 18:30 |
arti392 писал(а): На ноге EN1 (20) что? на en2 - 2,5v en1 - 0 тупонул, сразу не измерил теперь бы найти куда оно дальше пошло ---------- Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд: ---------- и вопрос на засыпку, можно ли 1 и 2 енейбл обьеденить, что бы не искать обрыв? или это плохо кончится?
arti392
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) нет 5 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 21:49 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Украина
djtorian писал(а): и вопрос на засыпку, можно ли 1 и 2 енейбл обьеденить, что бы не искать обрыв? или это плохо кончится? Нельзя. Если есть схема, то прозвони нет ли обрывов от EN1 и EN2 на мульт. Если все хорошо - нужно шить биос.
