Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Aser EX2519 (Wistron Domino_BA, 4285-1) Нет инициализации с АКБ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 18:13
Здравствуйте. Странное поведение При включении с АКБ, нет инициализации, не поднимаются питания проца и встроенной графики PL4701, PL4801. С ЛБП работает нормально. Если после запуска отключить ЛБП, работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Aser EX2519 (Wistron BA 14285-1) Нет инициализации с АКБ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 18:34
бывает с дохлой батареей, садит SMBus
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:01
Обмен идет по SMBus в обоих случаях опросы похожи по осцилу. Анализатора шины I2C не имею. В принципе он бы и не включился без обмена. Буду ждать похожий ноут, подкину АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:07
АКБ подкидывал с нового ноута. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 10:48
По DCBATOUT, при подключении АКБ 12,8v. После нажатия на PWRBTN, пульсаций на DCBATOUT не заметил. На всякий случай поменял местами PU4601 c PU4402, и чаржер заменил, без изменений. С АКБ нет питания проца, с ЛБП есть картинка.
 Заголовок сообщения: Re: Aser EX2519 (Wistron Domino_BA, 4285-1) Нет инициализации с АКБ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 15:37
А enable-ы приходят при питании от АКБ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:43
На PU4601 и PU4802 6-е ноги MVP_PWRGD и GFX_ PWRGD поднимаются на 2сек. и падают, при запуске с АКБ. Смущает SUS_PWROK в обоих случаях подымается на 1.78V. R не занижено 100К по SUS_PWROK. ENABLE на PU4802 с АКБ поднимается, на PU4601 поднимается на 2 сек и падает. Извиняюсь обозначение попутал, (зрение подводит) PU4401 c PU4402 это мосфеты, до этого писал.
Сейчас раза с 3-5го поднимаются питания проца и GFX, проходит инициализация. Иначе, поднимаются на 2-3сек и падают.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 24 секунды: ----------
Иртересно, здесь сперва поднимается GFX_CORE, а после сигналом GFX_PWRGD запускает питание проца. Так GFX_PWRGD и падает ч-з 2-3сек. это в большинстве случаев. Раза с 5го запускается нормально
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:46
Замена проца решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer EX2519 (ex2519-p79w) Не заряжается
srdanilov92
03 дек 2020, 18:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ
garmowkin
12
3878
09 июн 2020, 14:12
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (domino bh mb 15300-1) не заряжается АКБ.
alikhan.makhanbetov
15 сен 2021, 22:44
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
laptop54
16 мар 2016, 15:06
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2519 (?) как включить акб
dobry
30 янв 2018, 13:57
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 85
