Текущее время: 03 июн 2024, 12:58
Sanches524
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) AMD 7670m 32 bit Добавлено: 04 апр 2020, 23:19 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Ноут был залит чаем, отмыл, пропаял, заменил гнильё. стал запускаться на встроенной видюхи Intel, при установки дров на видеочип 216-0833000 (HD 7670M) пропадало ИЗО. Посмотрел на видеочип, на кристалле скол - заменил и тоже самое, следы чая были на 4х чипах видеопамяти сверху, заменил только 4 видеочипа с донора, переустановил винду и дрова встали с оф сайта. Но смотрю параметры GPU Z и AIDA64 показывает ширину работы видеопамяти 32 bit, сколько раз я видел на других ноутах с таким же чипом везде было 128 bit тут 32, в cs go FPS 25, на реальных 128 битах похожий ноут тянул кс на 70 фпс. В инете не нашел инфу на сколько бит должна работать видеопамять с чипом, это норма для это ноута 32 бит или менять остальные 4 чипа видеопамять с стороны видеочипа которые?
Пробовал выбрать "настройка переключаемой графики", жду не запускается программа Win 10. Дрова от 8 встали Дрова встают только с оф сайта Acer 9 версия, с последней версией 15 пропадает изо после установки.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) AMD 7670m 32 bit Добавлено: 05 апр 2020, 11:51 |
Понял, сейчас jocker писал(а): 1) чистая вин8 2) дрова видео амд с саппорта VGA_AMD_9.001.0.0000_W8x64U_A (там дрова на обе видяхи) 3) пока оно не переключится на дискрет, гпу-з будет показывать странное. 4) убедившись, что железо работает, можно экспериментировать с версиями вин и дров. Не помогло. так же 32 бит
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) AMD 7670m 32 bit Добавлено: 07 апр 2020, 07:56 |
Спасибо конечно. но с чипом 216-0810005 находил и у неё обвязка другая у меня чип 216-0833000 и возле чипа у меня нет ключей Q35, Q36 возле видеочипа как на 0005 чипе Посмотрите пожалуйста может у кого донор завалялся с 3000 чипом, обвязку глянуть ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду: ---------- Не знаю глюк или особенности ноутбука. Запускаеш GPU Z или Aida при этом не нагружая ноут графическими программа, показывает 32бит, нагружаю например FurMark, и в это время конфигурация меняется на 128 бит "Настройка переключаемой графики" никак не хочет запускаться и дрова с оф сайта ставятся нормально. 3dmark ошибку при запуске выдал 3d3 Windows 8.1 64 Далее после нескольких перезагрузок раб стол перестал грузить видно только курсор, стол не отображается
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) AMD 7670m 32 bit Добавлено: 08 апр 2020, 22:36 |
seminenko писал(а): Качество так себе... И обратной нет стороны на фото рядом с чипом, справа 2 резистора и пустышка. Там у меня не было резистора еще когда память менял, впаял такой же как рядом на 10 кОм, возможно тож повлияло Клиент довольный, игры поставил, не жалуется :) За фото спасибо. может кому еще пригодится. Обвязка с чипом 0005 отличается
