Текущее время: 14 июн 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:20
Добрый день! Скачал уже кучу разных биосов, но размер файла на U42 на скачанном 2Мб. А на форумах только 1Мб.
Пытался обратно зашить родной - но выдаёт ошибку -
"Размер файла не совпадает с размером чипа!
Check Sum: CRC16 = 0x747B, CRC32 = 0x6E3E301D
Chip ID = 0x1C3014 (Неизвестный чип)"
Чип - cFeonQ80A - u42
Симптомы такие: плата пытается запустится, кулер крутится, потребление доходит до 0,25 А и далее рестарт.
Все резисторы под тачпадом проверил.
Не поднимается питание процессора.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:50
Сам то понял что написал? Откуда скачал 2 мб, если на форумах 1 мб? Если флэшка на 1 мб, зачем в неё пихать не пойми откуда взятые 2 мб?
Судя по ошибке флэшка даже не определяется в программаторе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:56
на всякий случай выложу то что скачалось с u42
я поставил флешку с похожей платы (ревизия там 1.0), прошил дампом с форума и всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:48
Там вообще 2 флешки = 4+1
а биосов в теме с дампами Результатов поиска: 51
и не только биосы ломаются как не странно
но это будет очень сложно для ТС )
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:43
вторая на 4мб прошилась нормально. Странно, от куда тогда взялись эти 2 Мб с u42...
На счёт того, что для ТС что-то другое будет сложно: согласен.
Только вот примерно 1000 довольных клиентов в год с Вами не согласятся....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:53
Михаил_Улан-Удэ
На офф сайте чистейший биос, дми только перекинуть. В дампах МЕ надо чистить.
U42 менять, если непонятки с ней. И у этой платы других типовух не мало, на форуме все есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:40
Надо писать не в год, а каждый день - для пущей важности, вот только не убедительно
У вас флеха на метр, а дамп на 2, причем флеха не детектится корректно; и если посмотреть содержимое дампа, то тупо дважды повторяется содержимое.
То есть вам надо либо взять другую модель флехи на пробу, либо отключить автодетект и выбрать из списка метровый аналог
А у вас тема называется Не могу найти биос. Я вам их нашел 51 штуку сразу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:45
Ответ на глупый вопрос в заголовке темы: "не могу найти биос".
Рразз: https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4242?b=1
Двваа: search.php?keywords=7912P&t=6507&sf=msgonly
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.
Denis_Ch
15
685
06 апр 2024, 16:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС
Neon72
16
2931
08 июн 2016, 02:53
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
iishel
2017
18 дек 2018, 07:19
iishel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, Сабиров, Google [Bot], Nurzone, SmailBook и гости: 24
