Текущее время: 22 ноя 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: aspire r3700 (TPDS05 FAB:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 01:26
Достался Нет топ, решил пока все дома, глянуть что сним, в общем опишу: дежурка есть, на кнопки 3.3 есть, биос шил с офф сайта. Дальше что да как не пойму. Стоит процессор slbxc atom d525 на трёх его конденсаторай 1.4 ома, это нормально? Вот грешу только на процессор или на мост. Может кто встречался с этой платой в ремонте?
 Заголовок сообщения: Re: aspire r3700 (TPDS05 FAB:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 04:10
если нет старта смотри батарейку rtc , проверь генерацию на часовом кварце , и смотри есть ли на мультиконтроллере сигналы susb susc
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:16
Батарейка 3 вольта, часовой генерирует 32.768 есть, Susb# отсутствует, а он идет с моста (похожу мост приплыл?). А по поводу сопративления на процессорных конденсатарах, это норма?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:54
а какое сопротивление на питание процессора ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:57
VCC_CORE_CPU На дросселе L23 - 20.6 Ohm
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 02:49
С сопротивлениями повидемому у вас все нормально
условия для старта у вас должны быть примерно следующие
1. При подключении адаптера должны сформироваться дежурные напряжения 3D3V_S5 и 5VS_S5
2. Далее с Шим котроллера U25 должно выйти напряжение LDO +5V_ALW2
3. На микросхему U32 должны прийти LDO +5V_ALW2 а выйти 3D3V_SB которые должны запитать мультиконтроллер
4. так же на мульт должен прийти сигнал PANSWH# (я точно не уверен но возможно это датчик холла)
5. И так же мульт должен снять ресет а именно поднять PM_RSMRSTJ на логическую 1 .
6. И сигнал PM_PWRBTNJ , должен просесть до нуля при нажатии на кнопку и уже тогда запустить хаб
Если у вас после нажатия на кнопку нечего не происходит смотрите все сигналы что я вам написал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Вообще на форуме есть очень подробная схема с описанием всех условий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется БИОС на HP Proliant ML110 G7 (PCB FAB rev 0b)
в форуме HP
pshat
07 мар 2019, 17:38
deepzp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One 725, Aspire V5-121
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 фев 2015, 03:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 105
