Текущее время: 29 май 2024, 12:52
ccnd
Заголовок сообщения: Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается Добавлено: 04 июн 2020, 10:11 |
Сообщения: 29 Откуда: Ufa
Собственно принесли аппарат, все работает, батарея заряжается, от батареи работает, но когда выключаешь, экран гаснет, а аппарат не отключается. Вентиляторы работают, кнопка питания горит. Чтоб нормально загрузился надо передернуть по питанию. Можно из такого состояния его отключить удерживанием кнопки питания Состав: чарждер ISL88731C южный мост 218-0755046 проц am3305ddx22gx мульт kb3939qf
может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось ccnd 04 июн 2020, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 ms2319 (HannStar J MV-4 94V-0) не выключается Добавлено: 04 июн 2020, 10:22 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1150 Откуда: Belarus
Сообщение не в тему Как уже задолбал этот HannStar. Если человек неудосуживается почитать про названия мамок, то какой помощи он ждет ? Если Вы не хотите потрудиться, то с какой стати мы должны трудиться для Вас ???
Последний раз редактировалось Edn 04 июн 2020, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
ccnd
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается Добавлено: 04 июн 2020, 10:53 |
Простите, платформу исправил. Windows 10 нормально поставить нельзя, зависает в конце установки. Но за совет спасибо, сейчас попробую До этого стояла 7ка, так же проблема была ---------- Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды: ---------- Edn писал(а): Если поставили 10, то отключите в электропитании поддержку быстрого запуска. не помогает жесткий диск менял, память тоже
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается Добавлено: 04 июн 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
ccnd писал(а): До этого стояла 7ка, так же проблема была Скачай образ раздела восстановления, разверни его и будет всё работать. Даже потом можно обновить до Windows 10.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
