Текущее время: 26 июн 2024, 14:42
Igor055
Заголовок сообщения: Acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 23:42 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 193 Откуда: курск
Доброго времени суток, есть данный ноутбук с проблемой - не включается, нет реакции на кнопку. Замкнули при снятии батареии плюс на землю, при включении от ЛБП грелась ШИМ дежурных напряжений TPS51225, после несложных процедур, вышел на то, что раскаляло ШИМ - мульт NPCE985PB1DX, который был успешно заменен...В итоге нет реакции на кнопку включения. Биос прошивал, на кнопке 3,1в присутствует, мульт кнопку отрабатывает, дежурные напряжения поднимаются. Индикатор включения не горит, на сам мульт питание приходит 17 нога - LID_CLOSE # - 0v 73 нога - AC_IN#- 0v, 85 нога - EC RST# - 1,8v 20 нога - RSM RST#KBC - 0v 84 нога - SYS PWROK - 3,1v На всякий случай поменял чарджер BQ24737....
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 10:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Igor055 писал(а): 17 нога - LID_CLOSE # - 0v а должен быть 3,3V
