Текущее время: 02 июн 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: v5we2 (la9531) отключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 08:25
Привет всем!Вообщем пришел аппарат на ремонт.Вскрыл -валенок. Карта видится - при нагрузке(furmark) отключается пк.Источники естественно менял как от блока родного так и от лабораторного. Оссцилографа нет сейчас под рукой.Видак на всякий махнул.Может есть какая то типовая болячка?
 Заголовок сообщения: Re: v5we2 (la9531) отключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 10:37
Вообщем отключается бук только от зу,если запустить от акб стресс тест - все нормально.Если повысить ток до 20 вольт входной стрес тест крутиться чуть дольше (минут 2-5) .Замена чарджер. входные ключи PQ302 и PQ308 (поменял местами с PQ305 так как такого не нашлось).Проверил PR303.При нагрузке если выставить 20 вольт на лбп - на VIN потихоньку напруга падает до 18,2 и выключается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:51
Затворы вх. ключей, что?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:43
порядка 25 вольт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:36
Недавно похожий случай был, отключался от БП сетку сдул и ноут ожил
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:39
на ADP_I сколько ??
 Заголовок сообщения: Re: v5we2 (la9531) отключается при нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 07:49
Вообщем решил я снять сетевой контроллер -BCM57786XA1KMLG и карточка отвалилась .Поставил новь в системе появилась.Что за магия -ведь с картой не чего общего нет?
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 55 секунд: ----------
замена pl101 решила вопрос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531g (LA-7912P) Отключается Wi-Fi при нагрузке
darthmaulx3
26 янв 2016, 18:16
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5942G (LA-5511P) Отключается при нагрузке на видеочип.
Aktaline
09 ноя 2016, 13:22
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Отключается при нагрузке дискретного видео чипа
vasek180295
22 дек 2017, 16:18
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 01:01
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, КомЭксперт и гости: 21
