Добрый день. E5-772g при включении чернеет матрица как будто там меняется фон. подсветки нет. изо только на внешку. на внешку работает все ок. при этом матрицу как устройство не видит. переводил в UMA . все напруги 3v 19v на матреху в норме . биос шит. матреха шлейф меняны) неужто процессор. может кто с таким сталкивался . подскажите.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: e5-772g (Wistron BROOK_BH) при включение чернеет матрица и все
Добавлено: 21 июн 2020, 02:24
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
vampirekiller писал(а):
неужто процессор
Tcnm Есть схема и борда на эту плату,дальше приборы в руки и вперед viewtopic.php?p=285539#p285539. В любом случае типовухи нет,плата не из старых (типа 2001 север) ,значил придётся самому решать проблему
