Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:20
Доброго времени суток, уважаемые формучани!
Помоги пожалуйста с ноутом Acer A315-G53 на системной плате C5V01 LAE892P Rev.2(будь она трижды проклята)
В общем ноут ребенка, он сочно шмякнулся на угол. По началу были сильные искажение в изображение если использовать видеокарту от Nvidia если использовали процессорную графику то все ок. Но на процессорной графике ноутбук поработал пару дней и все не вкл.
Я сначала грешил на биос, кое как нашел дамп(старый сохранил), прошил биос, ноут завелся, но не дает изображение.
И вот у меня делема. Напруги вроде в норме(я не огромный спец в ноутах да и схем не могу найти) но вроде все ок, мультик тоже живой на нем напруги есть, плюс ноут заводится. Куда рыть дальше не знаю, схем нет, пост карты тоже нет. Изображения нет как на мониторе ноута так и на HDMI, исходя из логики, я понимаю, что ноут походу заводится не до конца.
Я вообще ноутбуки первый раз делаю, я несколько в другом направлении работаю. Помоги, что да куда, за любой совет огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:24
если после прошивки поведение кардинально поменялось , верните назад старый дамп .
ну, и, чего его шить, если он ударник, не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:30
Или трещина в плате или отвал NVIDIA.
А BIOS нужно вернуть обратно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:52
Схема LA-E892P
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:31
Товарищ, не самая удачная модель и причина поломки для первого раза.
Во-первых, нужно лить в него дамп с чистым CSE ME (или что у вас там?), потому что залив чужой грязный дамп, инициализацию вы увидите через минуту.
Во-вторых, смотрите, есть ли изображение на внешке, на них так бывает.
IOD писал(а):
Схема LA-E892P
Я боюсь, у него нет прав на просмотр, надеюсь, никто не будет против, если скину в личку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:46
Да и схема тут не поможет если никогда с ноутами не работал.
pahan
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:01
______________________________________________________________________
Ну я поковырял, по схем тудымс сюдымс, в итоге вердикт менять видео чип. Теперь новая проблема, по заводсокму номеру это 940МХ, хотя заявлено в характеристиках, что - это МХ130, и вот теперь думаю, что делать, стоит ли покупать чип и перепаивать его?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (-) Замена видеочипа 730 на g53 на mxm
sip
27 фев 2015, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7
Владимир8787
15 апр 2020, 18:01
Владимир8787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41G-R867 (dg421 dg521 dg721 nm-b241 nm-b242 r1.0) Помогите определить компонент
ermakov.av
29 сен 2022, 11:06
ermakov.av Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer
Lenovs
22
3933
13 июл 2019, 21:56
fiiiver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Bios на ноутбук Ноутбук Kraftway Аккорд KNA (em_cm525_s_v1.1)
felics666
07 мар 2023, 09:35
felics666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 88
