Текущее время: 21 ноя 2024, 18:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 00:25
Добрый вечер. Проблема следующая.
Ноутбук Acer E5-771 мать DAOZYYWMB6E0 rev.E model ZYW.
Ноутбук стартует. Питание процессора, памяти, видео ядра, всех дежурных напряжений в норме. Матрица после включения мерцает черным цветом, с периодичностью раз в секунду.
Кому не сложно скиньте пожалуйста биос для данной модели с чистым регионом. Ноутбук пришёл после долгой мастерской с пьяным биосом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 02:15
download/file.php?id=118643
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
На внешний монитор изображение есть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:12
Нет, внешка молчит. Переключал мать в UMA но толку нет, ведёт себя также. Я грешу на Bios.
По Вашей ссылке не могу скачать. У меня сообщений на форуме очень мало(
По ссылке пишет "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения." Хотя я авторизировался.
Если не сложно пришли пожалуйста на мыло service-gsmСОБАКАmail.ru
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:49
Отправил на мыло
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 14:37
Лови спасибо! Как проверю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 42 секунды: ----------
Не завёлся ( . Потребление при включении упало до 300мА (было 900 мА) Пропало питание видео. С периодичностью раз в минуту питание появляется на на секунду и заново по нулям. На старом биосе питание видео было постоянным.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:13
Других версий прошивок нет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:35
У кого есть рабочие биосы для этой модели, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:51
Забанили в поиске что ли? Их тут десяток на форуме. Качай не хочу.
Лучше родной назад верни и посткарту подключи посмотрь что творится на матери если все питания есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:35
Для скачивания не хватает сообщений. Вот и прошу.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:42
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой. Включается подсветка, а запуска нет. Ноут принесли с отвалом видеочипа. Дунул на него, картинка появилась. После замены началась вот такая лажа. Бивис и мульт шиты перешиты. Поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:56
Sokol8989
Тема чужая.
А при чем тут биос и прочее?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:55
Поведение похожее. После замены чипа не было вообще реакции на нажатие кнопки включения. После прошивки начал включаться, зажигать подсветку, примерно на 30 секунд и в ребут.
Да, придется создать отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:39
С планка памяти пробовал играть в разные слоты, не раз с аналогичными симптомами память чудила
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:51
Мигание дисплея на этой платформе сигнализирует о неисправности. То есть БИОС запускается, но стопорится.
Правильным будет POST карту подпаять, куча вопросов отпадут.
Вы же понимаете, что неисправность усугубилась после ремонта, нужно от этого и отталкиватся.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:41
Пробовал, но чудо не произошло
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:23
проверьте шлейф LVDS
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:10
Такая же проблема с этой моделью. Включается, все напряжения есть. мерцает экран. Пост карта по кругу крутит посты FF. Что с подключенной матрицей, что без одно и тоже. На внешку изо тоже нет. на LCDVCC напряжение прыгает от 3 до 1В. EN приходит. Переодически 1 раз из 5 включается корректно. Решили вопрос?
 ! Ciber SLasH писал(а):
У вас что личные сообщения забанены? Зачем поднимать старую тему, если можно автору темы написать ЛС?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную плату E5-771G DA0ZYWMB6E0 Quanta ZYW
в форуме Куплю | Buy
INVIS
14 авг 2016, 20:16
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 16:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
6630
02 июл 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
Itachi89nn
2490
15 фев 2019, 18:34
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10
buchara79
1581
09 окт 2021, 13:01
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compspec, Grigory, Zhanbolat и гости: 87
