Привет всем!!! Принесли ноут с проблемой постоянный ребут. Дежурка есть 5 и 3.3 вольта. Все питания поднимаются. При включении ноут ноут сам в ребутится. По осмотру платы не видны залитие. Проц менял, память менял, биос шил. Интересный факт стоит перетыкнуть память в другой слот - ноут оживет винда загружаеться все нормально до перегрузки потом снова постоянный ребут. SUSP# 116 нога мульта относительно GND 10ком. при нажатии кнопки питания 3.3 вольта поднимаеться. PU13 нога 19 PGOOD - 3.3 вольта, U35 нога 4 SYS_PWROK 3.3. вольта. Хаб HM70
все чисто и ровненько ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- Интересно проц минял на такой же sr103 Celeron поставил i5 все вроде работает. но ноут выключается через 29 минут. хаб hm70 все говорят что работать с і5 не будет
Так это все понятно что не тянет. Почему с i5 работает а селеронами такая проблема ---------- Добавлено спустя 58 минут 21 секунду: ---------- если б проблема была в хабе то и с і5 тоже перезагружался бы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 57 секунд: ---------- Заменил хаб и поставил i5 - все работает, поставил селерон все работает. Проблема в хабе. Тема закрита.
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007 и гости: 10
