Текущее время: 20 июн 2024, 04:34
stefanbs
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения Добавлено: 23 июл 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 19:40 Наличности на руках: 120.28
Сообщения: 39 Откуда: Bulgaria
Здравствуите,
Принесли Acer Aspire V3-572G, материнка Z5WAH LA-B162P REV 1.0. Проц Core i5 4210U, видео NNVIDIA GeForce 840M, EC ENE-KB9022Q D
Клиент сказал, что ноут работал, оставил его, вернулся после 30 мин и экран бил темный. Отключил задержав кнопки питания, включил — нет изображения.
Разобрал ноут, напряжение на проц 1.7V, на видео 0.9V, ноут запускается (изо конечно нет) и после 30сек. перезгружается.
Нашел окислы на разъема WiFI и на 1 резистор 100 кОм возле мультика, почистил все, ситуация не изменилась. Биос основной шил с офсайта (версия 1.32 для HASWELL CPU), проверил напряжение +RTCVCC на CMOS батарейки (+3.1V), проверил D23 (живой), КЗ нет, все напряжения виработываются:
CPU_CORE +17V VGA_CORE +0.904V +0.675VS (PJ503) +0.688V +1.05VS_VTT (PJ601) +1.06V +1.05VSDGPU (u40) +1.049V +1.35V (PC5009) +1.377V +1.5VSDGPU (PL10) +1.388V +1.5VS (PJ702) +1.507V +3VALW (PJ401) +3.352V +3VS (J36) +3.352V +3VSDGPU (J14) +3.344V +5VALW (PJ402) +5.088V +5VS (J37) +5.088V +RTCVCC +3V
1.5VSDGPU +1.388V ето нормально?
Подпоял пост карту, коды бегут, без памяти стопорятся на FEh, с памяти на слот 1 код ACh, на слот 2 код AAh
Подскажите пожалуйста где искать дальше. Заранее спасибо!
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения Добавлено: 24 июл 2020, 11:06 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
stefanbs писал(а): CPU_CORE +17V Меня очень пугает эта цифра!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения Добавлено: 24 июл 2020, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
MADEST-2000 писал(а): Меня очень пугает эта цифра! При такой цифре питание по защите рубиться должно, может не там померил ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
stefanbs
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения Добавлено: 24 июл 2020, 12:13 |
Цитата: Разобрал ноут, напряжение на проц 1.7V, на видео 0.9V, ноут запускается (изо конечно нет) и после 30сек. перезгружается. Извините, ошибку сделал, внизу написал: Цитата: ....все напряжения виработываются: CPU_CORE +17V Точку опустил, напряжение CPU_CORE +1.7VМожет ли кто-нибудь потвердить на эту платформу как лечился код ACh (AAh)? ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 4 секунды: ---------- Лаптоп запустился, все очень банально, оказалась дохлая пленка памяти, та, каторая поставил, была нерабочая как и оригинальная памят владельца. Спасибо всем, кто посоветовали!
