Текущее время: 29 май 2024, 12:52
kyp
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev E) Не включается. Был залит. Добавлено: 23 июн 2020, 20:30 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Добрый день. Бук da0zywmb6e0 rev E Acer E5-771G . Был залит разъём матрицы на плате. Заменил и восстановил дорожки 19в. Грелся G5243A LCD Power. Заменил. Потребление стало 0.008а. По дроселям все сопротивления в норме. Стали подниматься питания. 3.3, 5, 2.7, 1.8, 1в EC NBSWON# 3,3 на нажатие реагирует. HWPG 0.0034 нет mainon SUSC# 0 SUSB# 0 PCH_SUSPWARN# 0 PTP_PWR_EN# 2.6
На PU7 TPS51211DSCR PGOOD вместо 3,3 почему то 0,0084
На PU7 TPS51211DSCR PGOOD вместо 3,3 почему то 0,0084 Power Sequence странный не могу разобраться что куда :( Вопрос куда копать? Мульт. почему нет mainon.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev E) Не включается. Был залит. Добавлено: 01 июл 2020, 18:19 |
Блин Прошил биос стал запускаться потребление 0.253а
1в,1.7,1.5,1.3,2.7,3.3,5в появились.
нет только +1.5V_GFX,+VGPU_CORE Хотя питания появляются на долю секунды
дроссели pl6 320om pl7 13om pl8 13om
на pu11, 10нога FBRTN в кз она я так понял в видак идет. Вопрос, видео чипу кранты.
