Приветствую всех, почти сдался, неделю сижу. Пришел данный бук с проблемой нет инициализации, плата после 3 х сервисов, всдута не много возле биоса 32. Прошил нормально биос, почистил регион, ноль. Оказался отсутствует резистор возле микросхемы биоса, и оторвана дорога, восстановил. Бук ожил, на HDMI картинка есть а на свой дисплей нет, только заметно затемнение при включении. Осмотрел плату нашел оторванный резистор, восстановил, но опять ноль. Всю плату вызвонил, по донору, обсмотрел, ничего не нашел больше. Теперь вопрос: какие условия должны присутствовать для появления сигнала LCD_BL_PWM_C ?
Матрицу с шлейфом подставлял Мост менян мной 2 раза Видео переключал на UMA (Снимал видео, двигал резистор)
INT_MIC_AC_IN ANALOG USBP8-_E USBP8+_E BIST AC_INV DP_AUXN DP_AUXP DP_TXP1 DP_TXN1 DP_TXP0 DP_TXN0 BACK_EN_C тут ноль LCD_BL_PWM_C тут 0 вольт +EDP_VCC есть 3.3 вольт DP_HPD_C тут 0 вольт AC_INV 19 вольт AC_INV 19 вольт AC_INV 19 вольт AC_INV 19 вольт +3V_CMOS_C есть 3.3 вольта ---------- Добавлено спустя 38 минут 35 секунд: ---------- Всё разобрался, оказывается не было сигнала LID_SW#, феноменально сделали, без шлейфика кнопки включения, нет изо на свой дисплей.
