Текущее время: 06 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:18
Всем привет.
Ноутбук Acer ES1 111 C7MH.
плата Quanta ZHK rev C
батарея кмос севшая, запускаю без нее.
После водички.. залиты были пару конденсаторов фильрующих по 3v USB, их убрал. и пару резисторов по питанию проца, их заменил.
Поведение сейчас такое:
Подаю 19в - потребление сразу 0.120А...
на входе 19в есть, на токоизмерительном 19в есть.
дальше дежурка
Pu8 NB670 3.3в
LDO есть на 6 ноге 3.3В. но после резистора PR41 (10кОм) там уже 2.7
PL11 3.3 есть
Pu10 NB671GQ-Z 5в
PL10 5v есть
PL9 1.0V как и должно быть
PL12 (зарядка акб) 0.6в
PL8 0.05V (а должно быть 1.8)
PL7 VCC_CORE 0
PL6 VCC_GFX 0
PL13 1.35VSUS 0
+3V_RTC есть из 3v_usb
там еще есть две кнопки
SW6 это кнопка включения. замыкает NBSWON# на землю...но у меня этот NBSWON# почему то 0.2В всего... D15 диода нет, значит мульт косяк? или его прошивка? или не все условия выполняются чтобы он выдал туда норм напряжение? а что проверить?
SW8 когда ее жму просто он вырубается типа... сигнал SYS_SHDN# садится на землю и почти со всего убираются енабли. когда она нажата потребление 0.002
Иногда после ее нажатия плата потребляет не 0.120А, а 0.04 и на кнопке включения даже появляется 3.3В.. и при нажатии потребление скачком поднимается до 0.130 и обратно до 0.04...
прошу помощи разобраться.
борда в пдф формате и схема есть в гугле.
Последний раз редактировалось Fakeoke 03 авг 2020, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:35
так у тебя и без схемы что то греться должно при таком потребе
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:19
я так понимаю он автостартует и поэтому такой потреб.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:19
Ну так +1.8VPCU всяко должно быть
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:34
движемся дальше... нашел козу по VGFXCORE, сдвоенный ключ залитый был...
теперь напряжений иногда стает чуть больше... потреб 0.4.. но хз с чем связано
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 17:39
и так продолжу воевать.
при включении ЛБП потребление 0.120. жму кнпку типа шатдаун стает 0.045.
в это состоянии есть 3.3 на PL11
и почему то 3.3 есть на PL8... махну шим PU7 отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю da0zhkmb6c0Acer ES1-111-C7MH
в форуме Куплю | Buy
Angell
16 сен 2021, 19:03
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
kendrrr
22
7200
20 мар 2017, 19:36
kendrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0)
kvadriga
23 апр 2018, 23:42
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-111 (quanta zhk rev c) нет инициализации
desertearch
09 апр 2017, 23:00
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-111-c8wc (da0zhkmb6c0 rev : c) дамп биоса
megalodon
03 ноя 2015, 14:38
megalodon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Jobstick, reanimator_serv, rig2005, Ruzavin и гости: 10
