Текущее время: 06 июн 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: ACER N16Q2 (DAZAAMB16E0 REV:E) Выключается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 15:33
Помогите с проблемой, ноутбук выключается при работе, заменил термопасту стал работать дольше, на видосах в хорошем разрешении гонял весь день. Но если включить аиду или фурмарк, то выключается через 5 минут,при этом температура в программе не превышает 65. Куда копать? может брешут датчики температуры?
 Заголовок сообщения: Re: ACER N16Q2 (DAZAAMB16E0 REV:E) Выключается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 18:10
Может в видюхе проблема? Попробовать с флешки загрузится и нагрузить без драйверов
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 15:06
Да, пробовал. Испытал значит так, снял заднюю крышку и направил вентилятор в плату, включил фурмарк и аиду и все держалось в течении пары часов. Штатный вентилятор не набирает обороты, может потому что по датчикам температура до 60 градусов? подрубил вентилятор к лабораторнику подал 5в работает дольше но аиду и фурмарк не вывозит, рубится всеравно. по отдельности гоняю вродеде нормально. Может был перегрев видюхи или проца? Тут комбаин и может хаб отхлебнул?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 18:08
Может хоть БП подкинуть другой для начала?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:46
А может банально датчик врёт? Есть чем измерить хотя бы температуру трубок над процом и видюхой? Если вырубается, то они должны быть существенно горячие
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 11:34
Питал от лабораторника
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Да, трубки существенно горячей, вынул желтый провод из разьема вентилятора, маслает на полную и вроде хватает, но естественно шумит сильно. Датчик я так понимаю стоит непосредственно в проце?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:12
А трубки примерно одинаковой температуры в начале и в конце? Если ощутимая разница температуры, то скорее всего в них и проблема, заменить и должно нормально отводить тепло будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16E0 Rev.E) куда подключить посткарту
chernovik
10 сен 2020, 19:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e) Изо только на внешку, новая плата из Китая
tachkarus
19 янв 2021, 15:33
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 20:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-74CQ model n16q2 (DAZAAMB16E0 REV. E)
в форуме Поиск BIOS
kasperskyi
18 мар 2023, 08:48
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 17:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
