Текущее время: 21 ноя 2024, 15:43
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
S.Pres
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2020, 03:33 |
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 16:04 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород
CPU- AMD Ryzen 3- 2200u Мульт- KB9022Q D
1) Коротких замыканий нет, ничего не греется, сопротивления по линиям питания в норме, BIOS- рабочий. 2) +3VLP - есть. 3) ACIN - есть. 4) EC_ON - есть. 5) +5VALW - есть. 6) ON/OFFBTN# - есть. 7) 3V_EN - отсутствует (идет с мульта 3V_EN_R_EC, при принудительной подаче поднимаются: +3VALWP, 1.8VALWP, +0.95VALWP) 8) Мульт внутрисхемно не прошивается, программатор его не видит (для прошивки KB9022 должен быть снят ресет. При принудительной подаче EC_RST# - мульт читается/шьется, дежурки поднимаются, есть реакция на кнопку включения) 9) Заметил небольшой слив батарейки CMOS.
10) Виновником оказался PQ201 (LBSS139LT1G) Заменил на 2N7002. После замены ноутбук работает в штатном режиме.
