Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 18:40
Acer V5-571 Z5WAH LA-B162P.
Пришёл залитик, побывал уже в ремонте, залитость была в районе мульта, снесено несколько элементов, ноут включал питание но не стартовал. Флешка паяна, судя по всему биос перепрошивали.
После чистки, пропайки, восстановления недостающих элементов ноут стартанул, но остановился на посткоде 61. Постояв на нём около минуты перешёл на пост код 62, на нём и остановился.
Перепрошил биос, картина изменилась, останавливается по прежнему на пост коде 61, но постояв на нём секунд 20 откатывается назад и снова останавливается на 61, и так до бескончности, пока не выключишь..
Шил несколько различных дампов, ведут себя одинаково.
Что означает данный посткод, и куда копать далее?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 21:13
61 Инициализация SM Bus. Данные SPD сохраняются в CMOS.
http://www.vrn123.ru/wiki/services/tech-info/post-code/insyde
Замена моста?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 11:04
Столкнулся с той же ситуацией, виновником оказалась Флеш биоса, хотя писалась и верифицировалась без ошибок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12856
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
Sergey0105
14 ноя 2019, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ
Niformal00706
1882
17 фев 2020, 05:14
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
