Текущее время: 16 июн 2024, 10:03
r51531
Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-33 (LA-F943P rev 1A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2020, 09:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47796_1577783563.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 14:32 Наличности на руках: 5.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Здравствуйте форумчане,ноут пришёл с залитием в районе разъёма матрицы,со стороны 19v выгорел вместе со шлейфом,3 контака,повреждение текстолита,но плата стартовала.Прогорел только первый слой.Отчистил прогар,восстановил 19v,закрасил маской,заменил разъём.Ноут пролежал 3 месяца , ждал шлейф из Китая.Сейчас старта нет , на кнопке есть 3v, по Sequence не поднимается 3v_EN отвечающие за поднятие силовой +3VALW(оно должно подняться после нажатия на кнопку),шим менял , принудительно шимка запускает 3v,получается что мульт не выдаёт этот сигнал, биосы шил,мульты менял, мульты шил разными прошивками , всё в рельсу.Мульт стоял kb9022q-C , сейчас стоит kb9022q-d , они полностью взаимозаменяемы , причём на фото платы и тот и другой есть .Подскажите , что ещё можно посмотреть ?
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
