Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: VN7-791G (Poseidon MB 14203-1M) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:16
Всем доброго времени суток.
Проц i7-4700
Хаб - DH82HM86 (SR17E)
Пришел такой ноут, после попытки установки SSD диска клиентом. По его словам что то не так пошло и ноут перестал выдавать изо.
Бегло осмотрел, ничего криминального не заметил. Пост карта всегда останавливается на разных цифрах.
По схеме все напруги в норме. Кроме питания процессора. Там вместо 1В аж 1.8В. Сам проц и 3 дросселя питания проца жутко греются.
Шим TPS51631. Подробного даташита не нашел, где можно было проверить VID ы выставления напряжения для проца.
Подскажите, может ли мост вести себя таким образом, что из-за него питание процессора превышает допустимое значение?
Или все таки дело в самом ШИМ контроллере?
 Заголовок сообщения: Re: VN7-791G (Poseidon MB 14203-1M) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:40
дело в незнании того, какие напряжения должны быть.
~1.8v нормальное напряжение питания процессора для процов hsw bdw.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:16
Может и да. Но потребление не должно же быть больше 3А без картинки. Дождусь ШИМ контроллер, посмотрим что получится после замены.
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 30 секунд: ----------
Поменял проц. Все заколосилось. Все таки при разборке клиент не отстегнул АКБ и дернут шлейф матрицы. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
так закрывайте. Это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3539
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
4446
18 мар 2019, 14:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках
savaxt
14 июл 2023, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
