Есть проблема с этим нетбуком.
4 разные матрицы (2 из которых битые) не показывают изображения, только горит подсветка.
Quanta ZE6, буду проверять DISPON, LCDVCC.
DISPON это управляющий сигнал только для матрицы, подсветка может гореть?
LCDVCC показывает 2,4в, проверю кз U16.
Оказалось, что G5243AT11U адски греется сразу при включении, а я сидел за этим нетбуком часами через монитор
Можно ли кинуть напрямую питание матрицы?
Снял этот G5243, соединил напрямую - матрица заработала.
Значит нужно найти новый G5243 и поменять.
Безопасно ли использовать аппарат с перемычкой?
Эта микруха нужна только для управления питанием при закрытии крышки?
