Текущее время: 01 ноя 2024, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:48
Не ставятся драйвера на дискретную видеокарту GT540m ошибка 43. Дрова ставил и с офф.сайта и с разных сборок и с сайта Нвидии. Поменял чип - проблема осталась. Поменял всю озу- не помогло. Поменял танталы по питанию видика. Осталось поменять шим и мосфеты питания ГПУ :cry_ing: Может чего упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:23
Чистая винда, шить биос, тест видеопамяти, поменять проц (а что, а вдруг) - пробовали?
Порядок установки: Чипсет >> Графика интел >> Дискретка - тоже не помогает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 07:27
Биос надо шить по названию проекта, который на бумажке наклеен. И в обе флешки. Дальше хотя бы измерить питания видика, видеопамяти. Генерацию кварца и ресет (хотя это с 43-м кодом уже должно быть). Помнить, что питаний не одно, есть коммутируемые, измерить всё. Позвонить линии PCI-E на землю с обеих сторон конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 19:47
Напряжение VGA_Core 095v. Сопротивление линий PCI-E 10 ком.Интересное наблюдение- снес все дрова и Интел и Нвидии. Сначала начал ставить дрова от Нвидии - и дрова стали нормально. После перезагрузки без 43 ошибки. Обрадовался поставил дрова на Интел, вроде все хорошо. В диспечере устройств обе видюхи без ошибок. Перезагрузка и GT540M опять 43 ошибка. Сношу Интеловские дрова и дрова на GT540M опять норм.
Проц менял. Дрова на интел пробовал ставить и сайта производителя и с сайта интел и с разных сборок паков.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 15:49
Погодите!
С сайта acer-а драйвер ставится нормально?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 16:36
С сайта Acer дрова не ставятся пишет " Установка невозможна. Не найдено подходящего оборудования " Пробовал Id прописывать в установочный файл, тогда дрова вроде бы ставятся . После установки просят ребут системы. После перезагрузки ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:08
а как в диспетчере устройств видик видится ( ид скопируйте нам , и какой чип родной на плате напишите )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 18:18
PCI\VEN_10DE DEV_0DF4 SUBSYS_036C1025 чип n12p-gs-a1 ( если память не изменяет) заменил на такой же . По схеме вроде бы должен стоять N11P-GV2H или N11P-GE . :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 19:17
а модель ноуьбука в биосе 5742G или 5742ZG ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 21:35
Наверное уже пора предположить, что родной старый чип сдох, а новый оказался хламом/ремарком - самое простое объяснение обычно в итоге и оказывается верным
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 22:24
Модельку ноута посмотрю точно только в понедельник , только какая разница . Посмотрел на сайте Асера одинаковые дрова выложены на обе модели ноутов. Ноут изначально пришел со стандартной проблемой залитие в районе тача. После реанимации вылезла беда с дровами на дискретку. Что интересно чип был не меняный. Поставил точно такой же снятый с донора.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:35
Народ а хаб не может быть причастен к этому безобразию ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 16:38
А паршивки в обе флешки залиты от нужной версии платы? По бумажке наклеенной?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 22:23
На белой бумажке такие вот букофки написаны: 3EMFG:109 вторая строка PEW71 L26 . И какой биос нужен под плату ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 00:24
Предположительно что неисправен видеочип, надеюсь когда проводили замену внимательно просмотрели все дорожки под шарами, может где микротрещина была по дорожке на текстолите из за (постоянных перепадов температур оттянуло старым чипом когда повело).
Обесточить дискретку да оставить уже на интеле.(а :-): ктуальное решение)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 11:10
a7en писал(а):
Обесточить дискретку да оставить уже на интеле.(а ктуальное решение)
А если человек любит в игры поиграть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 16:28
Сообщение не в тему
Нечто подобное попадалось на dns-е, и проблема была в слоте оперативной памяти, причём проявлялась только если вставить планку памяти в нижний слот, тоже не вставали дрова на дискретку, отличия только в том, что после установки и перезагрузки бук вылетал в синьку где ругался на дрова NV. А если удалить встройку, то всё было нормально, при этом память была рабочая.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 20:22
Подскажите как на этой плате устроено переключение между видиками. Посмотрел по схеме и по плате видео с дискретки идет в проц, то есть коммутатор переключения в проце ? Если снести дрова с Интеловсой графики Нвидия ставится нормально, из этого факта можно сделать вывод, что с дискреткой все нормально ? И если так почему Интел и Нвидия не хотят вместе сосуществовать ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
6277
23 мар 2018, 18:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
в форуме Gateway
himkismi
17 янв 2015, 18:33
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео.
в форуме DNS
Sokolofff78
5224
07 ноя 2016, 17:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту.
djtorian
1727
03 июн 2019, 15:15
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp, Yandex [BOT] и гости: 27
