Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:40
всем привет. ситуация след. чел разбирал ноут, после того как стал собирать решил проверить(вероятнее делал проф-ку). и у него упала на вкл плату отвертка, в итоге закоротило, он его выкл. и после этого ноут труп.
принес ко мне. по итогу -низкое сопротивление по линии 3.3в, и при подаче питания раскаляется 2й входной мосфет pq13/
по 3.3 убрал короткое, спалил он мульт и сеть. сейчас при подаче питания загорается led5(красным) и что то шумит/трещит на плате, и греется все тот же pq13. менял оба входных ключа. на затворах их 18в,на выходе pq13 уже 5в всего. кз за ним нет, по b+ также все нормально. потребление с блока при подаче 19в - 0.258а. прошу помощи в поиске виновника.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5736z (la-6631p) греется входной мосфет, не вкл.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 00:13
Прозваниваете сопротивления по всех преобразователях, начиная с общей шины 19В и в часности на RT8205 секцию +3ALWP. Скорее всего где-то верхний мосфет пробит.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:32
"шумят, трещат" на плате обычно дроссели.. неплохо бы заменить PL3 на заведомо исправный да и другие дроссели проверить. Направленного микрофона нет случайно? ))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:25
подал питание, после замены pq4 pq6 и чет мульт опять унесло. щас его скинул, потребление 0.045А. вроде выше немного нормы?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:44
Без мультика обычно вообще никакого потребления не будет. Вы, не спешите запитывать плату, мультик просто так выгорать не будет. Как у вас PQ4 поживает? Он исправен?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:24
И не мудрено. При пробое PQ4, как правило, в первую очередь унесет RT8205, а дальше она при помощи того же PQ4 может уносить мульты, хабы и всех, кто на +3AWLP обитает. :-):
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:54
dennis85 писал(а):
И не мудрено
дежурка там собрана на uP61... завтра сниму ее. думаю так надежнее и заменю. еще мульт поищу на доноре. спасибо за разъяснения. завтра отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:09
По схеме изначальные разработчики предлагают RT8205E, а какой из аналогов поставили на заводе, уже не суть важно. :-):
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:32
это да, поставлю че по схеме идет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 22:44
вернулся к этому ноуту. приехала шим, поставил tps51125/заменил все ключи в питании дежурки(4 шт), заменил мульт на новый. как итог - ноут стал стартовать, но выдает пост код 46h. без памяти -E0h. почитав форум, прихожу к выводу что возможно зацепило еще север. проц память подкидывал, биос шил. завтра еще гляну потребление с блока, не поглядел чет.
из пост кодов пробегают AF,41,42,и еще парочка каикх то . всего штук 5-7 кодов
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:20
есть еще у кого идеи по поводу 46 пост кода?еще нашел пару процов такой же код. думаю не в проце. также обнаружил еще микру картридера в уголь разогревавшуюся, ее скинул. ничего не поменялось. осталось наверное хаб только
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:15
Решили как-нибудь проблему 46 пост кода?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:00
неа, от замены хаба отказались. тему забыл закрыть. но думаю что виновать он
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5736Z (la-6631p) опознать элемент
LitvinGB
05 июн 2020, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик.
inspectoh
22 ноя 2017, 19:08
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
8965
07 фев 2018, 10:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
6623
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
