Текущее время: 29 июн 2024, 10:15
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 09:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22271_1568557327.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 15:23 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Доброе утро, товарищи! Сегодня проверю все слипы. До замены проца - CLK_24M_KBC не было, сейчас он есть. Может все-таки BIOS кривой? Ну не может быть такой мистики, что все напряжения есть, а кина не кажет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ---------- Думаю по этим сигналам пройтись! ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 37 секунд: ---------- При замерах, обнаружил что очень сильно греется область: PL2,PL3, PC113, PC114 а об электролит PC112 - обжегся, но смущает то, что напряжение +VGPU_CORE (0.9В) - присутствует. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 48 секунд: ---------- На 18-й ноге микросхемы PU2 сигнал (+3V_S5) при нажатии на кнопку включения - кратковременно появляется 0.25v и рубится в 0.
![](images/spacer.gif) |
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2020, 21:44 |
Выдавал. Сегодня случилась странная штука. Поставил назад ТР-шку, шим питания видла, втыкаю БП - а там кз. Смотрю токосъемный - 0.3Ом относительно земли.. прошелся по мосфетам видеокарты, заменил один пробитый, все собрал, включаю - о чудо! Потребление 1.23! Радость была не долгой, не посмотрел, что с одной стороны, плохо пропаяно было - в итоге померла РТшка на все 100%. Сейчас без РТшки PL7 - 348Ом, PL8 - 45Ом, PL12 - 88Ом. Жду РТшку, в донорах нет на замену.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2020, 14:43 |
leopold1112 писал(а): А кто тут проц? SR2KL Intel Pentium
