Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Acer 5920 (DA0ZD1MBG0 REV:G) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:29
Плата DA0ZD1MBG0 REV:G
Горять индикаторы, на дежурках 5v и 3v есть, на кнопку не реагирует, на шимку приходит 19v, 3v и 5v не выходят. Ноут был залит в области тачпада.
Куда копать?
При нажатии на кнопку включения просаживается питание на кнопку до 2.7-2.8 примерно, на мульте сигнал NBSWON# (95) - 3,3В НЕ просаживается до 0 при нажатиии кнопки.
сигнал LID591# (93) - 3.3В
Сигнал RSMRST# (75) - 0 при подключении БП, переключение в 3,3В при первом нажатии на кнопку происходит на секунду и падает на 0
Последний раз редактировалось Sklim 18 окт 2020, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (DA0ZD1MBG0 REV:G) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:43
в смысле не выходят не много не понял вопроса,если горят индикаторы значит частично дежурка завелась, посмотри последовательность запуска пройдись по драселям, посмотри сопротивление, посмотри что по ldo
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:44
кнопку то проверили?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 10:21
проверил, на другой плате стартует, но там мертвая видюха по этому просто подсветка работает и всё.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:41
На другом ноуте мерял напряжение при нажатии кнопки? У тебя корпус где-то пропал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5920 (Quanta daozd1mb6go rev G) Нет изображения
dmitryrussf
12 ноя 2018, 12:54
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видеокарту для ноутбука Acer 5920
в форуме Куплю | Buy
kot0065
21 июл 2015, 14:35
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Acer Aspire 5920
rks
06 ноя 2016, 20:12
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения
jack74
22
2810
17 июн 2020, 10:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
