Текущее время: 22 ноя 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 (A315-55kg-31e4) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 13:58
Доброго дня, уважаемые знатоки и не только.
Принесли в ремонт ноутбук acer aspire 3 a315-55kg-31e4 с проблемой не включается. Был залит в правой части клавы. При вскрытии определил что выгорел шим 043q 5335, заменил на такой же. Стал запускаться, но долго очень, путем отключения периферии (отключил вай-фай), стал включаться и грузиться быстро, купил другой модуль вай-фай поставил, но всё так же долго грузится с другим как и с родным. Решил помыть плату и просушить, залит был сладким чем-то, после отмывки перестал включаться совсем.
На кнопке присутствует 3,3в, на плате присутствует 5в, и напряжение с акб 12в, напряжение 19в тоже есть.
Материнка DA0ZAUMB8D0 REV D
Схему и борд не получается скачать, подскажите и направьте в нужное русло. Ремонтом ноутов занялся не так давно, решил расширить спектр деятельности, так ремонтируют мобильные телефоны, планшеты и аудиотехнику.
Не пиннайте сильно, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (A315-55kg-31e4) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:17
от этого отталкивайтесь. значит что-то догнило или что-то снесли. посмотреть внимательно под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:28
Это уже сделано, просмотрел все элементы под микроскопом, все целое, замыканий нет на кондерах, пайка чистая. Если кто может помочь со схемой и бордом, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:50
board в ЛС
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:28
Не открываются архивы, повреждены или имеют неверный формат. Сейчас ноутбук снова стал запускаться, но виснет даже без модуля вай-фай. На конденсаторе рядом с процессором низкое сопротивление 2,7 ом. Должно оно быть таким? При включении и работе ноутбука на этом конденсаторе нет никакого напряжения. Возможно это зависание из-за отсутствия напряжения?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:42
этот боард отправил
его скачивали, о проблемах не писали
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=726494&hilit=%2ADA0ZAUMB8D0%2A#p726494
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:38
Проверь сопротивление на линиях `D+ D- на USB. Должно быть примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:26
Схема не совпадает с бордом. Борд такой как надо, а схема не совпадает.
Сопротивление на портах относительно массы 6кОм почти, на всех портах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 (DA0ZAUMB8D0) Не включается греется PU6000
doc7
20 май 2021, 18:13
борислав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру для ноутбука Acer A315-55KG-31E4
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
1907
17 ноя 2020, 12:25
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55KG-34j6 (DAOZAUMB8DO REV:D) Не работает от зарядки
Aleksbek
05 дек 2019, 12:45
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 3 A315-55KG (DAOZAUMB8D0 REV D) не читает биос
chainik
03 авг 2021, 17:06
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-55K (Aspire ) Не могу открыть boardview
jetbalance
09 фев 2022, 13:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
