Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:02
Здравствуйте. Есть плата с мертвым процом i5-4210u и есть плата с живым процом i5-4200u прокатит ли замена и какие есть нюансы при замене. По трафарету одинаковые. Поставили, все напряжения поднимаются но нет инициализации. Толи не сел, толи не прокатывает такая замена. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:15
Это одинаковые процессоры.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:18
скорее не сел
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:12
Перекатал. Все равно не инициализируется. Напряжения все поднимаются, проц греется, и циклический ребут. Подсветку не зажигает, на экране видно как матрица запитывается (темнеет) проц с кванты взят, но прошивка с чистым регионом во флешке, вроде должен был перешиться. Взят с залитой платы, может там ему поплохело, конечно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:19
bvd
проблема может быть в bootguard
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С кванты откуда?
Если какой-то корпоративный сегмент - то вполне возможен и бутгвард
Флешку снимите с той кванты, да гляньте биос, что там с профилем
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 01:19
Уже раскуриваю. С fit проблема, ссылки чтоли битые...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 10:50
Serge_L писал(а):
С кванты откуда?
проц взят с quanta u83 (daou83mb6e0 rev:e) hp pavilion 15 (наклейка оторвана).
В дампах бутгвард отключен.
скрин https://ibb.co/rQPPj6z
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 11:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну да. Тогда только пайка/исправность комбайна
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:38
Всем спасибо за участие. Проблема была в биос. Зашил дамп с форума, через 30 секунд после старта плата дала изо, но после загрузки системы, плата отключалась. При помощи Me inject очистил регион, прошил мульт (дампом с одной машины). При следующем запуске были признаки прошивки региона. Плата стала запускаться штатно, все устройства видны и работают. В процессе битвы обнаружил что в me inject в одном из двух регионов 9.5.x... прописан хеш в бутгвард разделе. Использовал второй, где хеш - нули. Вторая болячка с потреблением 200мА и греющимся хабом до первого включения была вызвана отсутствием питания rtc batt. Так что нелоченные процы можно менять между платформами. Рад невозможно. Успешных ремонтов! Рабочие дампы с чистым me выложил на форум.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена I5-4200u на dazrqmb18f0 acer v5-573g
dj_key
15 фев 2018, 22:35
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p170nr (DAY11AMV6E0) Замена 4210U на любой аналог
joub
27 апр 2020, 22:38
joub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LX (X751LKB 2.2) Замена CPU i5-5200U на i5-4210U
Русич
09 сен 2022, 13:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат.плату HP 15-T 15-W (DA0U82MB6D0 rev: D) i5-4200U
stafford
18 мар 2016, 11:30
au1is1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Lenovo Yoga 2-13 LA-A921P i5-4200U 4Gb
volodin
28 июл 2016, 09:11
volodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sa1FeR и гости: 98
