Текущее время: 16 июн 2024, 01:25
edgar85edo
Заголовок сообщения: Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора Добавлено: 02 дек 2020, 20:02 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
на бйосе стоял пароль, ноут перезагружался каждые 30 минут по секундомеру, как в проблемах с МЕ регионам, но ноутбук заводской биос родной обновил с сайта, не помогло. На систему не грешил потому что оставлял на строке пароля в биосе так же перезагружается, так как клиент не помнил пароль решил прошит , прошивки брал отсюда две штуки , но с этими прошивками не включается , родной биос не слил обратно пока, когда выпаивал флешку сдул резистор перед 6ой ногой, к счастью до пайки сфоткал обвязку рядом стоял 10к и на место утерянного поставил Ohm может в этом проблема. подскажите плз номинал .фото обвязки прикладываю ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- по схеме от Pegatron P0JAC2 там стойт 0ohm, он не уверен что платформы идентичный ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- A_SPI_CLK 6pin ---------- Добавлено спустя 36 минут 57 секунд: ---------- залил родную прошивку обратно, ноут включился, видно но правление прошивки заливал, и да еще с резистором 0ом заработал. теперь осталось найти правильную прошивку ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- вот модель
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора Добавлено: 04 дек 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Эта прошивка чем не устраивает? - viewtopic.php?p=790369#p790369Чистая, с оф. сайта, откуда и сами могли взять. Не работает с ней - значит в чем-то другом проблема.
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора Добавлено: 05 дек 2020, 12:32 |
igils писал(а): Эта прошивка чем не устраивает? эту прошивку прошивал, с нею нет старта ,проц ели греется
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора Добавлено: 05 дек 2020, 12:40 |
Родную, с которой включается, показывайте.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора Добавлено: 05 дек 2020, 16:26 |
Версия та же, что и выше - 1.08 Почему не включается, не знаю. Для пробы можете взять на оф. сайте версию 1.06, в ней есть готовая прошивка в папке Rom.
