Текущее время: 23 май 2024, 17:26
tachkarus
Заголовок сообщения: Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e) Изо только на внешку, новая плата из Китая Добавлено: 19 янв 2021, 14:59 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 860.37
Сообщения: 408 Откуда: Иваново
Приняли решение купить целиком плату нежели менять комбайн., на старой по USB был пробой - звенело по всем линиям. Пришла плата с Алишки- со старой накинул только охлаждение батарею биос и память., вкл - нет изо., на вшеншку есть, грузится работает.. , подкинул друхую матрицу также (видно что темнеет при включении, без подсветки., но изо не просматривается) там еще датчик стоит закрытой задней крышки, его тоже нажимал., пощупал осциллографом пары на коннекторе шейфа дисплея - шумы., отчетливо ничего не увидел.., шить не пробовал.. Как вариант можно дамп слить со старой и влить сюда.. - не пробовал. Буду рад грамотным советам, спасибо.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e) Изо только на внешку, новая плата из Китая Добавлено: 19 янв 2021, 15:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
tachkarus писал(а): Как вариант можно дамп слить со старой и влить сюда А просто перепаять? (Бэкап всё равно сделать)
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
